 Grand Vitara zadné poloosi
Registrovaný: Štv, 01.02.2018, 23:10
Ahojte, prosím o radu ohľadom vybratie zadných poloosi. Ľavá šla von úplne ľahko, pravú neviem vytiahnuť. Nie je v diferaku nejaká zavlacka alebo iná poistka, pre ktorú s ňou nedokážem pohnúť? Dik
Štv, 01.02.2018, 23:15
Registrovaný: Uto, 28.01.2014, 20:55
Ahoj,
žiadna závlačka nieje.
Ja som vyberal nedávno, tiež mi jedna ani bohovi nechcela ísť... a prišiel som na to, že som jeden šrófik nechal zašrófikovaný :smt021
Starý brzdový bubon som prišróboval o koleso a dvoma kladivami do kríža to po odstránení zvyšného šrófika pekne šlo :)
Možno to máš zahrdzavené, ak si tam nemal dobre silikónu a prosto nechce spolupracovať.
Cestu si nájdem, alebo spravím :)
Vitara VW1.9TDI + Y61ARB/Pajero3,5Lock + Maxxis 37
Pajero LBW 3.2DiD V80 - na vozeňé decók do škólky
Pia, 02.02.2018, 10:45
Silikon ani hrdza to nie je urcite.
Problem, ktory som si vyrobil je ten, ze som pri cuvani v stave nepricetnosti dal plny plyn a pustil spojku.
Po asi 2 m gumovania mi nieco v zadu ruplo a auto je nepojadzne.
Ked tocim kolesom, tak kardan sa otaca, potom akoby preskocil (netoci sa) a potom zase toci, pricom zvuk je velmi nezdravy, klepotavy.
Vypustil som olej z difu, bolo tam asi 5 supiniek a jeden cca 3 mm ulomok
Chcel som zistit, ci som nestrhol tisichran na poloosiach.
Lava je v poriadku, ale pravu nemozem vytiahnut, mozno to je problem a je zakusnuta?
Alebo moze byt v prdeli nieco v diferaku (hruska, planetove kolo...?)
Sob, 03.02.2018, 19:37
Tak som vybral aj druhu poloos a otvoril diferak...no zadarilo sa mi... :smt010
Uto, 06.02.2018, 14:54
