 Gradn Vitara 1.6 - padajú otáčcky
Registrovaný: Str, 25.04.2018, 14:22
Ahojte mám problém s GV 1.6 69kw 2002. Padajú mi voľnobežné otáčky. Problém sa prejavuje tak, že keď naštarujem na studeno otáčky vyskočia na 2000 potom padnú zhruba na 750 a držia ale keď naštartujem zohriaty motor otáčky vyskočia na 1500 potom padnú na pár sekúnd asi na 400-500 a stúpnu na 750. Vie to urobiť aj za jazdy keď zastavím na križovatke tiež padnú na 400-500 na pár sekúnd a potom stúpnu, keď som pár krát jazdil dlhšie v teréne tak mi auto dokonca zadusilo a nechcelo naštartovať. Robí mi to odkedy som auto kúpil sviečky a kabeláž sú nove, škrtiaca klapka je čistá písalo mi chybu EGR tam bol problém, že ho zasekávalo tak som ho vyčistil a funguje ako má. potrebujem poradiť kde hladať chybu. Auto má najazdené 189tis km.
Str, 25.04.2018, 14:31
Ja som mal podobný problém jedného času.. bol to zle nastavený cmp senzor.. > viewtopic.php?f=146&t=18125
Je možné že aj ty to máš rozštelované :smt139
Str, 25.04.2018, 17:00
