 Prestava tahat grand vitara
Registrovaný: Uto, 28.05.2019, 18:25
Ahojte mam suzuki grand vitaru rocnik 2005 a mam problem normalne nastartujem a auto mi netaha vypnem a znova nastartujem tak taha normalne alebo led idem prestane tahat a potom naskoci jak keby vypadavalo turbo .ale ked to ide tak taha pekne. Neviete mi poradit ze co s tym moze byt dakujem.palivovy filter som menil a uz aj snimat tlaku paliva lebo som nameral slaby tlak v comon rail list.dakujem
Sob, 22.06.2019, 11:31
cosworth píše:
ako keby netahalo turbo ..... počas jazdy sa mi stane že vynecha.... menil som už snimač tlaku paliva čo je v lište comon rail aj sa mi zda že ide auto lepsie
Na zaklade coho si menil snimac tlaku paliva?Tvoj dojem?Pocit?Ako vies ze turbo netaha?Uz si niekedy zazil ako pocas jazdy vynecha turbo?Takto mozes vymenit pol motora a aj tak to nemusis opravit.Najdi servis kde maju na to diagnostiku ale nie taku co je stiahnuta z internetu do mobilu a konkretne ti zistia kde je problem.Takto od pocitaca sa to tazko opravuje ak tu nie je niekto konkretny kto ma take iste auto z tym istym problemom.
Sob, 22.06.2019, 20:50
mas relativne moderne auto ovesane cidlami a elektrikou. Pripoj to na poriadnu diagnostiku a budes vediet viac. Inak je to len nahodne menenie dielov systemom pokus/omyl
Ned, 23.06.2019, 13:36
Auto bolo na diagnostike.a aj my co mame doma diagnostiku nie kupovanu za par e ale texu a ta nic nevypisuje.podla mna blbne nejake cidlo.ale aj tak dalujem za rady
Pon, 24.06.2019, 4:35
NA mojej rv.2006 to robil vzduchový filter
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 24.06.2019, 5:25
Vzduchovy filter je tam novy nipparts
Str, 26.06.2019, 10:00
Ahojte mam taky problem jak boli tieto mrazy tak sa mi zda ze auto mi zacalo menej kurit aj po prejdeni 50 km rucicka teploty je v strede auto ma nove rozvody a vodnu pumpu a termostat tiez novy.motor 2.0 80 kw diesel peugeot motor
Ned, 08.12.2019, 13:18
