 vystuženie pružín grand 2002
Registrovaný: Ned, 03.04.2016, 12:42
čauko klubaci viete mi poradit ako ,,spevniť zadne pružiny
neviem či všetky no ked dam do nej cca 100-150kg nehorazne sadne
taktiež prejazdnosť nič moc dá sa to niejako vystužit ta pružiny z dorazmi alebo ake riešenie ?
pozeral som ironman tak cca 180€
vďaka za každú radu
Ned, 19.04.2020, 12:09
Pružina je vyrobená z pružinovej ocele, ktorá sa časom "vyžúva".
Žiadne vystuženie, ani dorazy, či vložky do pružiny nemajú význam.
Jediné, čo sa dá urobiť, je výmena pružín za nové, ktoré majú charakteristiku danú výrobcom.
Môžeš tam dať rovnako vysokú pružinu, ktorá znesie väčšie zaťaženie, ale bez záťaže budeš skákať po hrboľoch.
Môžeš dať vyššiu pružinu na rovnaké zaťaženie, potom budeš mať z auta starodávny kočiar a morskú nemoc.
V každom prípade pri použití inej charakteristiky pružiny riskuješ, že sa pri neočakávanom prudkom zatočení volantom (krízová situácia na ceste, vyhnutie sa prekážke) prevrátiš na bok, prípadne na strechu.
Tam musíš riešiť aj tlmiče, stabilizátory a ako tu na fóre čítam, aj veľa ďalších vecí.
Kedysi mali problém Mercedes A, keď sa prevrátili pri "losom" teste. Potom museli sťahovať autá na bezplatnú výmenu pružín.
Ned, 19.04.2020, 13:48
