Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 02.11.2026, 20:31
 Suzuki GV 1.6 2003 svietia všetky smerovky
Registrovaný: Str, 07.11.2018, 13:33
Zdar
začali mi blbnut smerovky
Pri vyhodení smerovky buď vpravo alebo vľavo svietia všetky naraz ako pri vystraznom
A to iste robí keď nemám ani kľúč v zapaľovaní kde môže byt zrada?
Zaujímavé je že keď som na druhý deň vyskúšal tak to na chvíľu fungovalo normálne ale po čase to začalo robiť to iste
Môj maly odhad je že som pri dolievani vody do ostrekovačov nechtiac pokrstil aj káble a že to niekde skratuje dal som to pre istotu do vytapanej garáže
Ďakujem za rady
Sob, 17.04.2021, 12:22
akti idú normálne prevádzkové blinkre bez kľúča, tak je niekde skrat.
Výstražné áno, normálne nie. Takže v prvom rade "páčka" smeroviek a spínač výstražných
Trocha vody na kábloch nemá prečo vadiť. Ak majú OK izoláciu tak to znesú bez problému - sú na to postavené.
Ale ak to naozaj dáš do "vytápanej" garáže, tak tej vody tam bude asi viac :-D :-D
A ja teda radšej preferujem suchú garáž bez vody, nie vytápanú :twisted:
Pon, 19.04.2021, 20:06
Mne v minulosti na dieselovým Galloperi dierka na výfukovom potrubi roztavila káblový zväzok a blblo mi to rovnako.Skontroluj zadnu časť výfuku či niekde nefúka horúce splodiny na káblový zväzok.
Uto, 20.04.2021, 13:08
ta " vytapana" garaz tomu pomohla :D
bolo to tou vodou z ostrekovacou asi najskor kedze uz vsetko ide ako ma
Štv, 22.04.2021, 10:47
mne to robí na vitare relatko , ked pustim zadný ostrekovač tak na neho nakvapka voda a už to blbne .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Sob, 11.10.2025, 19:53
