 Grand Vitara zle starty, slaba akceleracia 2,0 94kw
Registrovaný: Str, 27.11.2024, 11:14
Zdravím klubaci, mam taky problem s vitarkou ze to proste nejde ako ma, nesvieti ziadna kontrolka motora, auto ma slabu akceleraciu po pridani plynu iba huci akoby to bolo zadusene a pomaly sa rozbieha, ak sa velmi nepridava narazovo tak sa vie rozbehnut vpohode, zle starty ci uz zimne- to niekedy toci 2-3 sekundy, chyti ale neodpaluje dobre a zdochne, potom na druhy pokus uz chyti, teple starty tiez nie su najlepsie, co sa tyka volnobehu tak auto ide krasne ani motor nepocut ze ide a to uz viac ludi sa ma pytalo ci je auto vobec nastartovane, rozvody vymenene, lambdy sondy, skusane bez katalyzatora, vaha vzduchu prehodena z funkcneho auta a neviem co este vsetko a stale rovnake :D ak by mal niekto skusenost bol by som rad, popr. to vedel pozriet a najlepsie aj opravit východ SK Vranov nad Topľou. Dakujem
Str, 27.11.2024, 12:38
:smt139 A skušal si premerat tlaky vo valcoch???, nove sviecky,, take ake su predpisane??Palivovy filter?, ako aj vzduchovy:?? vsetko OK??
Naposledy upravil efendi dňa Ned, 01.12.2024, 12:35, celkovo upravené 1
Str, 27.11.2024, 19:57
nehrabal sa ti niekto v motore?
mne to robilo čosi posobné a bol rozštelovaný cmp senzor > viewtopic.php?f=146&t=18125
Štv, 28.11.2024, 12:09
Nemá to náhodou taký chrapľavý zvuk, keď prudko pridáš plyn?
Pred výmenou rozvodov to nerobilo?
Ak nie, tak pozri, či máš dobre nastavené rozvody.
Či nie je náhodou posunutá niektorá vačka o jeden zub
Sob, 30.11.2024, 21:51
Auto je ocove, aktualne neviem co vsetko bolo robene ale skusim premerat tie tlaky vo valcoch cez vikend, opytam sa na sviecky a filtre ale auto to uz robi dlho ale nejak extra sa to neriesilo, ono ide ale nie tak jak ma, robilo to aj pred vymenou rozvodou aj po, mam pocit ze mozno to je trosku lepsie teraz len ci to nie je len "placebo" efekt..zvuk to ma taky proste pri akceleracii prudsej priduseny, taky proste zly, ze auto nespaluje nejde ako ma ale jakeby bolo zadusene a viac huci ako ide..
Uto, 10.12.2024, 19:45
No tak dnes som skusil pozriet a prenastavit ten CMP senzor podla odpovede Andreja a pozreti jeho topicu kde boli fotky senzora, pootocil som ho +- na taku uroven ako bolo vidiet z fotiek a skusil, auto o dost ozilo tak som potom este pozrel vzduchovy filter- ten sice bol meneny ale zo spodu uz nie velmi cisty tak som ho len vyfukal a na druhy tyzden sa kupi novy, vybral som sviecky tie boli tiez nedavno menene ale boli do biela nie do tehlova ako by mali byt, vsetky som precistil zoradil odtrh a dal to naspat plus som este trosku poupravil senzor a auto ide podla mna uz ako by malo.:) ten priduseny zvuk zmizol, auto jasne a viditelne ozilo, uvidim ako na tom bude zimny start a hlavne spotreba s ktorou to bolo biedne tak este ked tak dam vediet :) Dakujem krasne vsetkym za rady!
Pia, 13.12.2024, 14:04
