Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:35
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 31 ]  Choď na stránku 1, 2, 3  Ďalší
 výmena oleja v prevodovke
Registrovaný: Štv, 19.10.2006, 7:52
čaute chalani, ako často vymieňate olej v prevodovke a rozvodovke? Podľa príručky by som to mal pri mojom aute robiť každých 40.000 km, to mi však príde asi zbytočné, naviac by to aspoň pre mňa znamenalo každých 1,5 roka a vtedy je to už aj nákladné. Ja som menil tieto oleje pri 40.000km (záruka) a potom pri 100000km. Teraz mám 160000km a rozmýšľam či už nenastal čas. Pred pol rokom som si síce dal v autorizovanom servise pri inej oprave skontrolovať aj tieto oleje ale mám silné podozrenie že k tomu nedošlo, pretože keď som sa na to potom pýtal tak sa mechanik tváril najprv zaskočene a potom dosť nepresvedčivo prikývol že oleje sú OK. Ako ste na tom vy?
Suzuki Grand Vitara 2.0 TDI
Str, 06.02.2008, 16:52
Je pisane ze drain/refill (vymenit/doplnit ?)
Na druhej strane mi kamos servisak povedal, ze niektor naplne su dozivotne, tak neviem ...
Nech sa vyjadria skusenejsi ...
Str, 06.02.2008, 19:58
Tiež to viem tak že doživotne lebo ked sa vimení už to neni tá istá zmesa može sa stat že bude prepúštat olej a potom možeš menit olej vždy kým nekúpíš druhé off .
Str, 06.02.2008, 20:56
ano dozivotne... len zabudli napisat ze pri zivotnosti sa pocita so 150tkm...
Proste s dozivotnou naplnou dozije prevodovka ovela skor :-D
Ja menim oleje v difoch a prevodovkach az velmi casto, mam na Nive 25tisic a uz som menil 2x. Samozrejme ze to prehanam, bezny vymenny interval je u tejto konstrukcie prave 25tis ale prvu napln treba menit prevazne skor(a tiez som to utopil)....
Olej akokolvek kvalitny v akokolvek vynikajuco konstrukcne spravenej prevodovke/dife nevydrzi viac nez tych 30/40tkm. Potom je z neho brusna pasta co nici vsetko co mu pride do cesty.
Moj nazor je oleje menit, robit tak pravidelne a pouzivat vyrobcom urceny olej. Ak nevieme aky to je tak sa do toho nestarieme kym to nezistime
Str, 06.02.2008, 21:09
Ked som kupoval ZJ tiez mi prechadzajuci majitel tvrdil ze v difoch a automate su dozivotne naplne ..."ved nemaju ani vypustacie otvori"
Samozrejme je to blbost. Terminy vymeny nejdem rozvadzat je toho vela popisane v Jeep sekcii.
Str, 06.02.2008, 21:13
V lete som menil v prídavnej prevodovke a hlavnej tiež (v tramtárii gufero a tieklo a tak isto tiekla voda dnu = emulzia). Teraz cez víkend som menil v prednej náprave preplach na cca 10km po GO... v zadnej tiež, bez emulzie, ale očividne tmavší olej...
Ono, tlaky medzi zubami sú veľké, lokálne teploty v šmyku plôch tiež... menil som po cca 50.000km. A budem meniť zas po 50.000km... to isté osobák.
A čo sa týka Vitary, tak určite do nej nejde cca 15 - 16 litrov ako komplet do Patrola, takže nefňukaj :-D :wink:
Červená je tiež farba...
Str, 06.02.2008, 21:22
... menim kazdych 40tis km vo vsetkych prevodovkach a diferakoch.
Str, 06.02.2008, 21:42
Registrovaný: Uto, 09.10.2007, 23:12
Do Vitary 2.0TDI se vejde 12,7l Takze to neni o tolik min Zdroj Valvoline
Str, 06.02.2008, 21:43
A k tomu vysledku si sa prosim ta ako dopatral ?
Lebo nech pocitam , ako pocitam, tak mi to nevychadza ...
Transmission - cca 2.6l (hlavna prevodovka ?)
diferential front - cca 1 (diferak predny)
rear - cca 2.2 (zadny)
transferbox - 1.7 (redukcna prevodovka ?)
7.5l
Karlito - shrek ...
Naposledy upravil finder dňa Str, 06.02.2008, 22:11, celkovo upravené 2
Str, 06.02.2008, 22:06
ja?
Str, 06.02.2008, 22:09
Jestli to je spravne tak:
Motour 4,5+0.3
Prevodovka manual 2,7
Diferak predni 1,0
Diferak zadni 2,5
Transferbox(rozvodofka) 1,7
12,7
Str, 06.02.2008, 22:15
Aha ted mi doslo jestli to Karlito myslel bez motoru tak se omlouvam a ssmazte to :oops:
Str, 06.02.2008, 22:17
Chlapi, presne Vám to nerozpíšem, ale zo skúsenosti keď som kúpil Patrola, tak som vzal 20l prevoďáku a niečo cez 4l zostalo... teda v tomto threade je to o olejiv prevodovke... a špecifikácia API GL4/GL5... bolo to od ESSA... ale prevodovky a nápravy sa líšia... niekam GL4, niekam GL5 (podľa ozubenia)
PS: Do motoru do Patrola tuším 6,5l 10w-40
EDIT: čo sa olejova (celkovo mazania) týka, nie je dobre risknúť to :wink: a tiež som paciant na úniky oleja = neznášam! Má mazať zvnútra nie zvonku :-D
Sorry za offftopíííky
Str, 06.02.2008, 22:21
Shrek - sorry, motor som do toho nepocital, tam je to jaksi samozrejmost ...
A tiez ma motor ine intervaly vymeny ako vyssie uvedene komponenty ...
(cca 10 vs povedzme 40).
Str, 06.02.2008, 22:57
Mašinista
Patrol GR y6o:
:arrow: Hlavna prevodovka: 4 l (API GL-4 SAE 80W90)
:arrow: Pridavna prevodovka: 2 l (API GL-4 SAE 80W90)
:arrow: Predny diferak: 5,4 l (API GL-5 SAE 80W90)
:arrow: Zadny diferak: 2,5 l (API GL-5 SAE 80W90)
Zvlastne podakovanie pre Martin4 za vysoko relevantne informacie. (cely prispevok tu: http://www.4x4club.sk/forum/viewtopic.php?t=556&postdays=0&postorder=asc&start=15)
To je tak 14 l oleja, ale v praxi staci menej. Vymena je doporucovana po 60tkm alebo 2 rokoch - ale podla toho bordelu co som vypustil z hlavnej budem tuto menit asi raz tak casto.
Pre uplnost motorovy olej:
:arrow: RD28T: 6,4 l (API CCMC (CD) SAE 10W40)
:arrow: TD42: 9,2 l (API CC - CD SAE 10W40)
Nóóikdyž.. :smt077
Str, 06.02.2008, 23:11
