Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 5:19
 Suzuki GV 2.7 V6 - pruser nejde predny nahon
Registrovaný: Ned, 06.04.2008, 10:51
zdravim vas
chcel by som poprosit o radu, dnes som sa bol previest a v kolajach som zabadol, po chvili ako som skusal vybehnut z kolaji zrazu puk puk a predny nahon nefunguje :-( nahodou neviete najpravdepodobnejsiu pricinu ? (homokint.. dif ?) ked mam 2H tak v pohode ide bez akehokolvek hluku aj ked dam 4H tak ziadny hluk az na to ze predok nejde :( :( :(
auto Suzuki GV 2.7 V6 r.v. 2003
diky za kazdu radu
____________________________________________
www.svet4x4.sk
www.kamenarstvo-kk.sk
www.pomocprefirmy.sk
www.niva4x4.sk
Sob, 11.07.2009, 19:24
volnobezky :roll:
Sob, 11.07.2009, 19:33
skus upresnit (nie som odbornik tak sa radsej spytam)
dik
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Sob, 11.07.2009, 19:38
no kamarat ma vitaru a jazdili sme po lese a srazu taky hrozny zvuk .predny nahon nic .vsetko sme prezreli pololsi,dif...
nakoniec to boli volnobezky :(
Sob, 11.07.2009, 19:41
hm kde presne su volnobezky ? (odpajanie na kolese nemam) neviem ako to ma toto auto riesene :-(
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Sob, 11.07.2009, 19:55
No ja to vidím na zmrvenie zapínania predného náhonu vo vnútri diferenciálu, kde sa predok zapína tlakom vzduchu od kompresora. ALe môže to byť aj slabým tlakom kompresora, tým pádom neudrží predok zapnutý. Pozri samozrejme aj klby na poloskách. Edit - tie sa však nezvyknú pototo.
Naposledy upravil GaboSB dňa Sob, 11.07.2009, 21:36, celkovo upravené 1
Sob, 11.07.2009, 21:29
dik
zajtra to skusim pozriet, ak nie tak servis :shock: :shock:
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Ak to bude ten differ, lacné to veru nebude. :roll:
Sob, 11.07.2009, 21:39
si ma ukludnil :-)
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Sob, 11.07.2009, 22:17
zdravim
takze dnes som to rozobral a v dife kopec zeleznych pilin, na vonok okrem nich ziadna chyba (tazke asi to bude zapinanie predneho difu vo vnutri vzduchom), a co by ste radili teraz existuje nejaka "repasacia" pripadne nahrada alebo nieco pod. ?????
dakujem
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Ned, 12.07.2009, 20:58
Tvoje auto nemá volnobežky ako malé Vitary.
Tou podtlakovou blbosťou, ktorú si nafotil, sa len odpája jedna poloos a tým pádom predok neprenáša výkon. U Jeepa sa niečo podobné volá Axledisconect.
Už som niečo podobné riešil na jednej Grand Vitare 2.0HDi. Tam bol na výrobu podtlaku taký miniatúrny kompresorček umiestnený pod predným nárazníkom. Súc v zime obhadzovaný slanou brečkou mal silno skorodované kontakty. Ale chyba sa sporadicky objavovala naďalej. Predok raz fungoval a raz nie. Spolu s tým svietila kontrolka 4x4 len vtedy, keď to fungovalo, Nakoniec bola chyba lokalizovaná na prevodovke. Na vrchu prevodovky, za pákou radenia je el. spínač. Po zaradení 4x4 tam gulička zatlačila na spínač, ten zopol obvod, zapol kontrolku a spustil kompresorček, ktorý vyrobil podtlak a priradil odpojenú poloos. Keď spínač nezopol, tak nesvietila kontrolka a nezaplo kompresorček .... Chybný bol ten spínač.
U teba je to o ten kompresorček jednoduchšie. Máš asi len solenoid, ktorý privedie podtlak zo sacieho potrubia.
Odskúšaj pripájanie poloosi ( stačí poriadne cucnúť hubou na tom vývode).
Ak to nefunguje, je prasknutá membrána a tá sa dá kúpiť.
Ak to hubou zopneš, bude chyba asi niekde v elektrike.
Ja ti len opisujem prípad, ktorý som riešil pred 3-4 rokmi a už si to presne nepamätám. Možno to budeš mať trochu inakšie.
Iba sa mi nepáčie tie železné piliny v oleji. :(
Pon, 13.07.2009, 0:20
Neviem, či sa radšej neoplatí kúpiť mechanické voľnobežky na náboje a ten difer nejako bloknúť natvrdo. Budeš síce musieť pri vjazde do terénu vystupovať a zapnúť tie voľnobežky, ale aspoň by to bola istota, že ten predok už nebude robiť šarapatu, pretože toto je problém u všetkých GV včetne XL7, ktoré majú tento systém priradzovania predného náhonu.
PS: pozrel si aj satelitky a planetovky v dife, či sú o.k?
Pon, 13.07.2009, 12:30
Zdravim
nakoniec som to doriesil tak ze som dif zaviezol do firmy allmetal a dohodli sme sa tak ze dif spravia natvrdo + dam volnobezky
dufam ze to potom coto vydrzi ;-)
diky za rady
ado
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Uto, 14.07.2009, 17:55
Toto už určite držať bude. 8-) Nech ti nezabudnú odpojiť kompresor, nech ti zbytočne nevrčí, ak ho už neodpojili.
Uto, 14.07.2009, 20:39
jo tym chlapikom verim ze to bude good, som aj rozmyslal kupit novy ale to je blbost lebo znovu by sa to rosypalo ....
ado
www.svet4x4.sk
www.niva4x4.sk
Uto, 14.07.2009, 20:49
