Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:35
 Jeep ZJ 1996 zaseknuta brzda
Registrovaný: Pia, 02.01.2015, 21:01
Zdravim chlapci,
V prvom rade sorry ze pisem tu ale nenasiel som to nikde. Takze mam uz namontovany 4'' rc lift . ale menili mi disky a dosticky a mam teraz emergency situaciu.
Som v Podlesku Slovensky Raj a mam zaseknutu lavu prednu brzdu. Predpokladm ze asi celuste. Mal
Niekto s tym problem? Vedel by som to nejako odblokovat aby som dosiel naspat d
o PO?
Ned, 08.03.2015, 12:55
Najdi si niekho v anjeloch.
Ned, 08.03.2015, 13:25
ved podloz auto-daj dole koleso+ povol ovzdusnovak a neakym paiserom skus odtlacit dosticku od kotuca+ mozes aj pobuchat kladivom a mala by povolit a potom nezabudni dotiahnut ovzdusnovak .
Ned, 08.03.2015, 13:31
Dakujem za radu. Skusim to poriesit :) este dobre ze to je tu a nice v mongolsku...
Ned, 08.03.2015, 13:40
Najprv skús povoliť odvzdušnovák (možno že ani koleso dole nemusíš dávať) a ak máš aj nejaké náradie pri sebe a nepomôže to tak skús to rozobrať a rozhýbať valček, može to robiť aj brzdová hadička zadrete strmeňe a hlavne to môže robiť ten valček :smt006
Už len bruchpláž TDI
Ned, 08.03.2015, 13:42
zhod si dole koleso a v prvom rade sa kukni ci nemas odraty segment a ci nevypadol medi kotuc,, inac sa nezvykne zaseknut,,jedine ak by si mal v brzdovej hadicke žabu,,ovsem ak vies co je to,, je to poskodena hadicka z vnutra a zdujesa a spat uz nepusti kapalinu a tym padom sa blokuje koleso..alebo ked uz je piest velmi vonku z dovodu ze jue segment tenky jak papier tak sa skrizi trosku a nejde nas5.ale to je iba mizive percento snad 1:10000000..Cize shodis koleso a uvidis ci je segment brzdovy na mieste alebo je vonku a skizeny medi drziakom a kotucom,, :smt017
Ned, 08.03.2015, 15:01
Na 99% je to piestik.. toto mi urobilo uz 2x na starsom ZJ po vymene dosticiek.. piestik ktory bol dovtedy vysunuty sa koli hrubsim dostickam zatlaci do strmena a po zohriati to krizi a zadiera.. treba to nechat vychladnut, potom rozobrat a rozchodit. Koleso v kazdom pripade dole, povolit odzvdusnovak, strmen aj s dostickami ked aj nasilu z kotuca tiez dole, dosticky von a piestik poza manzetu a prachovku premazat WD alebo hocicim.. musi chodit lahko.. potom zatlacit, dotiahnut odvzdusnovak, poskladat, doliat kapalinu a opatrne ist domov.. doma odporucam vymenit brzdice.. daju sa kupit na eBay-i z ASP Eberle za 49€ kus komplet aj s piestikmi.. zatial bez problemov funguju..
Ned, 08.03.2015, 15:11
takze, dakujem za rady chlapci. domov som dosiel v pohode po vychladnuti a skoro 80km bez brzdenia :), objednal som rovno nove calipery komplet pravy aj lavy
a budem mat dufam pokoj :)
Uto, 10.03.2015, 19:39
