Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pon, 23.11.2026, 9:35
 kupa Grand Cherokee
Registrovaný: Uto, 18.11.2014, 20:31
Nerad zakladam temu no potreboval by som poradit ohladom Grand cherokee chcem nejakeho zakupit ale nemam stym nejake jazdne skusenosti auto by som potreboval na dlksie trasi premyslam nad 3,1TD alebo 4,0i+plyn pripadne 5,2 auto by som chcel vyuzit hlavne na dialnice aj sprivesom na kone za kazdu radu a info Vam dakujem.........
Štv, 05.11.2015, 11:22
nvm aku mas cenovu relaciu ale na tvojom mieste by som asi kukal po WJ....
3.1 by som neriesil ten motor je nic moc...
2.7 CRD alebo 4.0 I6 alebo potom 4.7 V8... podla toho aky tma bude podvozok (Quadra drive, selec trac) si urcite treba dat podozor na funkcnost pridavnej prevodovky a pripadne vari lokov ak tam budu...
a potom uz len klasika aby automat pekne radil motor siel ako ma ziadne zvuky divne a tak
Štv, 05.11.2015, 11:31
Neviem určiť o aký model máš záujem, ale 3.1 by som radšej neriešil. Je to to isté čo v XJ a v ZJ 2.5TD a to nieje veru žiadna sláva. Ešte keď chceš ťahať vozík, tak radšej 2.7CRD alebo 4.0/4,7. Osobne by som na ťahanie riešil V8, predsa len je viac dimenzovaný na ťažké zaobchádzanie.
Štv, 05.11.2015, 12:11
No skôr ako dimenzovaný tak V8 má skôr väčší krúťak a výkon. Takže ľahšie potiahneš, ale všetko má svoje ale. 2ahšie ho uvaríš alebo pridreš, ák si nedáš pozor a nieje v 100% stave.
Už o 4l a 4,7 sa toho už dosť popísalo.
Štv, 05.11.2015, 13:33
A nebolo by rozumnejšie ísť do WK ? Píše, že dlhšie trasy a dialnica.
3l nafta alebo kľudne 4.7 benzín. Tá 4.7 v modeloch po facelifte má už naozaj slušný výkon.
MAZDA CX-30
2.7 Diesel
bbooble zavináč gmail.com
Štv, 05.11.2015, 13:53
Registrovaný: Pon, 27.02.2012, 22:59
3,1 mam doma a do toho urcite nechod
Štv, 05.11.2015, 14:50
BOOBLE píše:
Mozno naj by bolo rovno WK2ku. Ta 6.4ka by tahala vozik ako nic :-)
Mozme len polemizovat, ked nam dotycny neprezradi rozpocet :-)
Štv, 05.11.2015, 17:53
Luther píše:
BOOBLE píše:
No rozpocet by nebol zly max.do 5000eur
Pia, 06.11.2015, 13:59
Pripadne ak by ste vedeli poradit aj nejaky dieslacik tiez by nebolo zle nakolko nafta zadarmo no ale radsej by som chcel skusit cherokee ma to celkom fascinovalo a hlavne tie vyssie obiemy
Pia, 06.11.2015, 14:03
bohuzial do 5.000,- WJecko v dobrom stave nekupis
ked WJecko diesel, tak jedine 2,7 crd, ked benzin, tak samozrejme 4,7 V8 :twisted:
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 06.11.2015, 14:32
skus tohoto pana
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1088727391139929&set=gm.10153663055587389&type=3
Pia, 06.11.2015, 14:47
Zatial vam dakujem za rady a skusim to premysliet aby dobre bolo zeby som sa nespalil a dam vediet .......
Pia, 06.11.2015, 17:34
Zdravim Vas chalani nechcem zakladat novu temu takto skusim este sem do starej ale chcel by som sa opytat na nazor kupy jeep grand cherokee 2,7 CRD s 350 000km je to dost riskantne?aj povymene rozvodov pumpy?
Ned, 27.12.2015, 22:19
noo tie km nie su vela pre ten motor, skorej vela na prevodovku,,motoricky je dobry a vykonny,,a malo poruchovy motor, co sa yebe je elektronika :smt017
Pon, 28.12.2015, 0:35
Ani na prevodovku to nie je veľa, aspoň nie po mechanickej stránke.
Ak bolo o auto starané a má už za sebou detské nemoci tak by som sa toho nebál.
Problém toho auta sú niektoré ojedinelé riešenia, či to už je motor, alebo prevodovka. každopádne ak sa začne srať elektrika auto padá do núdzového režimu a treba v tom prípade relevantnú diagnostiku.
Pohľadaj aj tu na fóre je o tomto aute popísané mraky vecí, postrehov porúch, riešení, len to chce trocha času.
Pon, 28.12.2015, 8:35
