Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 22:38
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3  Ďalší
 prehrievanie XJ 4.0
no len mi nejde do hlavy to že čo je tej spojke ked postojí... lebo mne ho zavzdušnuje ak postojí.. ak ho odvzduším a behám celý den tak je pokoj... nechápem...
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 12.07.2010, 8:34
peter 469 píše:
Renso bez termostatu sa ti to bude prehrievať,nakolko sa zohrieva voda v celom systéme naraz,ked neni termostat nema ju čo pridržať v chladiči,aby sa ochladila.
kde si nato prisiel?? je to nezmysel,,a praveze je to v skutocnosti opacne ako uvadzaš,,,,,,,
mal som obdobny pripad na skodovke, a riesenie bolo vo vodnej pumpe, aj ked lozisko nebolo vymlatene a nechcelo sa mi tomu niako verit, pricom som vymenil tesnenie pod hlavou, potom hlavu valcov atd. a nakoniec to bola vodna pumpa,taktiez treba skontrolovat tesnost vodnych spojov-hadic,
bo ak sa do chladiaceho systemu dostane vzduch, tak tym padom voda, -chladiaca zmes nema potrebnu cirkulaciu a dochadza k jej prehriatiu. :smt017 :smt045
a ked nebude rady tak zavolaj do fakultnej nemocnice pre Jeep do Ziliny, a kontaktuj sa na Pala Chera alebo Andreja, urcite mali alebo uz riesili obdobny problem :wink:
Pon, 12.07.2010, 9:31
Efi tak tak moze to byt aj ta vodna pumpa -susedovy raz takto blbla tiez skodula , volaky servisman mu vybral termostat ale v tom chvate si nevsimol ,že mu do hadice padla podlozka a nejakym zazrakom sa dostala do vodnej pumpy a ostala uz tam , robyl a menil setko mozne aj nemozne a nakoniec sme tu svinu podlozky nasli pod lopatkamy v pumpe , ked siel modor dostala sa do hadice a pri vypnutom sklzla s5 kua mala :twisted:
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pon, 12.07.2010, 10:33
Neda mi, kolko st. mala voda ked si usudil ze sa prehrieva ?
Pon, 12.07.2010, 10:39
Dobra pripomienka dado. Ja som si tiez myslel zo zaciatku, ze ked mam teplotu na 100 tak sa mi prehrieva :roll:
Pon, 12.07.2010, 10:41
2Orko:
zavariť viskospojku vetráku je dobré tak akurát ako núdzové riešenie, nie trvalé.
Jedna to visko a ani vrtuľa NIE JE postavená na priamy náhon od motora natvrdo a druhá vec že to žerie pomerne veľkú časť z už aj tak pomerne malého výkonu 4.2ky .
vymeň visko a máš pokoj
Pon, 12.07.2010, 11:05
aha...mno za te 2 dni co ssa vozime som si uvedomil ze ten vykon ktory podava nam uplne postacuje...dost som prekvpaeny z otaciek motora ale to robi asik ten krutiacy moment...zatial sa mi to zda celkom fajn... :-D uvidime casom co ta vyskospojka prinesie...zatial mi priniesla to ze voda konecne nevre a nevyhadzuje ju nas5 do nadrzki...
Pon, 12.07.2010, 11:22
kolko? no mne tam ukazuje asi farenthajty a tých tam mám až 250! ale to je jedno ked píšem že prehrieva tak mám na mysli to že voda v nadržke vrie a tlačí ju von, a je v riti vodná pumpa lebo netlačí vobec, hornú hrubu hadicu som odpojil a nakopol som to... ani kvapka tade nepretiekla :evil: len stale mi nejde do hlavy ako som mohol urobiť taku dlhu trasu a nič... a teraz znovu no ani nejazdím zatial takže neviem potvrdiť či sa po odvzdušnení bude hriať alebo nie, ale asi jo lebo netočí ju alebo točí a je tak ohlodaná že nemá zaber... idem ju vybrať akurát
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 12.07.2010, 13:28
250°F je 120,1 °C cize akurat hranicna hodnota. A co mas dolamane lopatky ?
Pon, 12.07.2010, 14:36
Počítam že je hliník vyžratý ako ementál od nejakej divnej chladiačky, bežna vec, ja mal tak vyžratú vodnú pumpu na V8.
Pon, 12.07.2010, 14:39
spravne Dado, lopatky v prdeli... dá sa splašiť iba vrtula či iba cela vodna pumpa? pretože zo 4.2-ky mám ale je trochu iná, to tam nedám na hriadelku lebo 4.0 je tisíc hran a 4.2 nalisovaná, a má opačné rebrovanie :evil:
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 12.07.2010, 15:02
Vymen celu pumpu, to sranie sa z vrtulou nestoji za tie peniaze, a improvizaciu.
Pon, 12.07.2010, 15:04
Presne tak ako píše DADO nestojí to zato a len vrtula sa nepredáva zvlášť.
Apropo to čujem 1x že vrtula je v prdeli, čo menil vodné pumpy všetky boli vyžraté ale lopatky ok, len okolo material nebol, prípadne pustilo popri ložisku.
Pon, 12.07.2010, 15:11
to iste som mal na 2,5-ke... nemám fotak na mobile, inak by som ti to cvakol... ostali 2 rebrá, nejaké časti som povyberal a najviac toho bludu je dnu dakde, kde sa nedostanem.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Pon, 12.07.2010, 15:16
mne pumpa pustila popri lozisku... menil som kompet celu a dal som aj termostat co otvara skor, aby som necakal na extrem (na zimu mam druhy.. ☺)... peristotu som objednal i novy chladic.. ono na starych karach byva dost casto uz nepriechodny... co sa tyka poskodenia vrtuliek na pumpe jedine vysvetlenie, ze stare hadice co mali ocelovu vystuhu a ta odisla rovno do pumpy.. teda jej skorodovane kusky a to tam proste poskodili..
www.khvmi.sk
Pon, 12.07.2010, 17:02
