Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:57
 Jeep Cherokee, r.v. 1997 2,5TD - servo, poradte
Ondrej PO píše:
Popravde netusim, auto som kupil len tohto roku, ale ked vytekal, tak mal cervenu farbu :-) A aky olej tam doporucujes naliat??? Nie je jedno aky servoolej tam nalejem?
Tak teda nie je jedno. Musi tam byt PSF. napr. od STP.
Pia, 15.04.2011, 20:33
tak tak priprav sa na čoraz väčšie tečenie cez guferá.
Only PSF napr aj od Royal Purple, máme skladom.
Sob, 16.04.2011, 13:05
Andrej píše:
No mne to uz dotieklo, poslo vsetko von, stvrdlo riadenie a bolo... Teraz len zohnat nejaku repasnu sadu, alebo dobre riadenie ...
Sob, 16.04.2011, 17:10
Registrovaný: Ned, 24.05.2009, 20:30
mam riadenie pošli na seba kontakt na mňa 0917530293
JEEP Cheeroke 4.0, MITSUBISHI Pajero 3.0
www.terenny.tym.sk
dovoz a úpravy terénnych aut
bazár náhradných dielov JEEP, MITSUBISHI
Sob, 16.04.2011, 19:44
Viete niekto aky tlak je v tlakovej hadici medzi servocerpadlom a domcekom riadenia? Mal som tam totiz novu tlakovu hadicu na 40 bar a roztrhlo ju :-/
Uto, 24.07.2012, 7:12
myslím že je tam okolo 90
Uto, 24.07.2012, 11:49
Dalsi problem so servom... Mam v nom olej OTHP32, kym je studeny, vsetko je OK, servo ide lahucko aj na mieste, je jedno aky podklad. Akonahle sa zohreje za jazdy sice servo funguje no na mieste nie, ani pri pomalom pohynani, dokonca ani ked mu pridam aby mal motor otacky aj tak ide len veeelmi tazko :-/ kde moze byt pes zakopany???
Uto, 21.08.2012, 15:34
Vadné servočerpadlo, máš lamely na nov vieš kde.
Uto, 21.08.2012, 15:59
Ja som ten othp skusal v saginaw pumpe nsmiesto atf, vraj je setrnejsi na tesnenia, chovalo sa to tak ako pises, s atf bez problemov, daj tam co tam ma ist mopar psfi
Uto, 21.08.2012, 16:04
Andrej píše:
Andrej, da sa to cerpadlo nejak repasnut (napr. Lamely) alebo len cele vymenit?
Uto, 21.08.2012, 16:11
No repasovať sa dá skoro všetko len musíš vedieť zohnať diely a bohužial priamo od výrobcu repas nieje len celé čerpadlo.
Uto, 21.08.2012, 16:19
:? Si ma nepotesil... Mas PM.
Uto, 21.08.2012, 16:24
vybrat, skontrolovat ci nie je prasknuty obal vzadu, rozobrat, skontrolovat ci nie je vydrete vnutro.
Ak nie tak zacistit lamely (pripadne vymenit, podlozit drazky, skontrolovat ...) skontrolovat zadn elozisko a gufero
OTHP 32 je dobre na preplach a na kratke trasy alebo ako lacne dolievadlo do tecuceho serva. V zime je to huste, v lete sa to prehrieva.
Na prevadzku ZHM, PSF, Royal Purple.....
Ak mas vacsie gumy, tak chladic serva
Str, 22.08.2012, 11:23
Vdaka za cenne rady ;)
Str, 22.08.2012, 22:12
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
zdravym,no dava mi v aute vypoved servo,pravdepodobne. mam volu volantu ale nieje v capoch pozeral som to,capi su ok.a ta vola je niekedy vedsia a niekedy zmyzne uplne. a na mieste alebo v tvrdom podklade mam problem utocit volantom.v com je zrada v servocerpadle alebo v domci riadenia?
Sob, 03.06.2017, 12:58
