Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 58 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 Jeep XJ - portaly z V3S
Poslať ..
...kto príde tento týždeň na Off road show do Rimavskej Soboty tak ho uvidí na vlastné oči, a chlap na ňom bude ako komisár v jednej špecialke...
...Gabo...disky ma prevarene na maximálne + ET ako to šlo
Uto, 14.06.2011, 14:01
minuly rok bolo to auto v Tornali,všimol som si tie svetla,ale este na origo napravach.je to poprdeliofka, zaujimalo by ma riešenie poloosi ako to tam vykumali :-) ,preberal som to tu niekde tie portaly z V3S na jeepku ale chalani ma odhovorili,a teraz tiško zavidim :(
Uto, 14.06.2011, 20:56
to že sa to tam dať dá, teda navariť na nohavice neni nič zložitého, ani poloosi by ma tak natrápili, ale ako poriešil brzdy, narval tam kotuče z Jeepa? dalej V3S má v portáloch ozubené kolesá dva, čiže sa mení smer jazdy, pri spiatočke ide vpred, na déčku cúva, ako poriešil toto, otáčal diferáky? mna to čaká tiež, ale chvílku strpenia, mám finančnu krizu dpče :? nápravy už pochystané mám len sa do toho pustiť
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Štv, 16.06.2011, 23:19
Otocil diferaky. Napravy vystuzil.
Pia, 17.06.2011, 7:54
reduktory su na koncoch povodnych naprav. Vpredu je vyrobena nova vonkajsia cast poloosi, tak aby sedela do reduktora.
Vzadu je na povodnej poloosi prerobene drazkovanie.
len kvoli brzdam je tam medzikus a je to strasne siroke. Aspon podla slov majitela
Pon, 20.06.2011, 11:16
velmi impozantne, majitel je sikulka :-D
SUSHI SAMURAI ;) -momentalne v revizii
http://www.AviatorShop.eu -profesionalne, modularne drziaky RAM MOUNT pre iPhone, iPad a ine tablety
Pon, 20.06.2011, 11:43
Registrovaný: Pia, 27.05.2011, 9:33
pekne je to hehe tie disky nie su moc v mojom v kuse ale inak prekvapujuca sirka auta mm :shock:
" kde je off-road tam je cesta"
"keď sa ti nepáči ako jazdím tak uhni z chodníka" ;)
moj off :
Jeep Cherokee XJ 2.5TD Limited 98 - lift 2-2,5"
Štv, 18.08.2011, 21:56
Registrovaný: Sob, 17.07.2010, 21:46
jee moja čertica :D
klecek.sk ,xj 4.0
Ned, 19.02.2012, 0:15
vitaj kleco, konečne si na správnom fóre :-D
Ned, 19.02.2012, 0:52
zdravim,trosku bi som mozno ozivil temu ,ze tiez natom trosku pracujem,
na foto sa mozno zda ale sirka napravy je 187cm stym ze ked chcem abi mi disky zakrily reduktory tak bude musiet byt ET 0 az + takze celkova sirka bude max 190cm +-
co sa vahy tyka tak je to prakticky patrolacka naprava stym ze na kazdu stranu pridavam 38kg +-
cize vo finale bi vaha jednej napravy mala byt 200kg max
Str, 26.10.2016, 18:19
mooooc fajne :) spravis aj mne take na trola ?
Str, 26.10.2016, 18:29
Janciak píše:
najprv to chce dorobit tie co som zacal a otestovat az potom bi som riesil druhe :D
Str, 26.10.2016, 18:32
neboj nic ja sa neponahlam :D stavbu takeho auta mam este len v predstavach...
Str, 26.10.2016, 18:56
ako poriešíš poloosi?
Y 61
Štv, 27.10.2016, 18:50
duskon píše:
predrazkujem
Štv, 27.10.2016, 19:12
