Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 0:06
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 Jeep cherokee - VM hlava
Registrovaný: Str, 05.10.2011, 18:53
na tesneni mas pisanu hrubku a k hrubke je oznaceny prislusny pocet dierok (zubkov) a ak nie tak sa to da pozriet v katalogu a k tomu mas aj postup utiahnutia. a ked si uz pri hlave kup aj nove sroby hlavove do toho.
Sob, 08.10.2011, 13:15
U VM striktne dodržuj manuál...inak sa zaradíš medzi šíritelov hrozostrašných rozprávok o VM.
Ako kolega píše, tie nove šroby su povinnosť...je to v manuále.
Delené tesnenie nemá žiaden zmysel o ktorom by som vedel. Skôr naopak. Ak ti niekto bude tvrdiť že v prípade poruchy stačí riešiť jednu hllavu...tým aj tesnenie...pomáha ti zaradiť sa medzi tých, čo som hore uviedol. :-D Postup uťahovania treba aj tak absolvovať na všetkých hlavách súčasne...takže by si aj tak zvyšné povoliť musel...tým pádom nové tesnenie + nové šróby. Kto si myslí, že s tým vybabráva, vybabráva hlavne so sebou...ak si chce auto nechať. Servisáci a špekulanti, čo takto auto "opravia" a hned pošlú do obehu, to je iná kapitola. :wink:
Sob, 08.10.2011, 14:27
da sa nejako zistit u hlav ci a kolko boli zbrusene?
akosi sa mi nezda ze by boli brusene a podla tesnenia to vychadza ze az na maximum
Sob, 08.10.2011, 16:37
aj ja som mal najhrubšie tesnenie...neskumal som to...dal som tam take iste.
Sob, 08.10.2011, 17:16
rustycj píše:
co sa tyka hrubky tesnenia pouzivaju niektori vyrobcovia namiesto dierok napr. znacenie drazkou ako je na obrazku - je to vobec znacenie?
mikrometrom som to meral ale dava to cca 1,4mm, nie 1,6mm ako by to malo byt (1 bodka = 1.62mm)
stretol sa niekto s tym?
niektori vyrobcovia to znacia presne opacne
Sob, 08.10.2011, 21:08
Este mam jednu nejasnost - pri osadzani hlav vraj treba pouzit VM special tool - centrovacie tycky (ako jeep/VM nabada). Musia byt hlavy tak presne osadene - hadam aj na desatinu mm, alebo to staci len srobami dorovnat + sacim potrubim?
Str, 12.10.2011, 20:26
ja som to robil presne ako naznačuješ...šrobami, sacím potrubím a jemne som doladil šrobovákom aby špáry boli na pohlad rovnaké.....doposial bez negatívnych následkov. Ono ťa to vlastne v takom prápade ani do nejakej velkej chyby nepustí. No sú aj ludia, čo nemajú cit...tak tí ten special tool potrebujú. :wink:
Str, 12.10.2011, 20:34
Pravda nemalo by pustit. Este jedna vec sa mi tam celkom nepozdava - tie krajne nastavce maju presne licovat s krajnymi hlavami? tie co tam mam su o par desatin vyssie. Ma to tak byt?
Pon, 17.10.2011, 11:58
Sú to pôvodné ktoré si mal s tvojimi hlavami? Ak áno, asi by som to neriešil. Dôležité sú skôr miesta kde dosadajú tie tvarované podložky šrobov. A tie sú od nich otlačené jaksi samočinne do roviny. Samozrejme za predpokladu, že nemáš buď hlavu alebo ten krajný článok novú/nový. Hlavy aj tie segmenty sa síce zrovnávajú, ale v prípade VM by sa kôli tým šrobom a podložkám mali vlastne aj z hora...čo sa ale nerobí...pokial viem.
Pon, 17.10.2011, 17:33
napadlo ma pozriet manual a oni tam pisu aj rozmery - ak je pouzite tesnenie v celku tie kraje su o celych 1.3 mm vyssie ako hlavy (!!), cize podlozky na 4 krajnych M14 sroboch su tam nasikmo
myslel som ze to je taka talianska tolerancia ale ono je to urcene na tie delene tesnenia a tie kraje idu priamo na blok, cize maju byt vlastne par stotin nizsie nez hlavy. na tom motore ma stale nieco sralo a ono to tadial asi fukalo pri otackach/zatazi.
Pon, 17.10.2011, 20:56
hmm, no ja som mal jednodielne tesnenie pôvodne, a také som aj dal...takže som na ten problém ani nenarazil...
Str, 19.10.2011, 17:43
