Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:13
 Jeep cherokee - problem z brzdami
....aku vazelinu alebo žiadnu ??? dávate do gumených púzdier plávajucich piestikov na strmeni predných brzd, lebo som menil tie gumene púzdra...a dal som vazelinu a po odstatí ani nepohnem, dám len silikon to isté..ked sa to pohne tak to chodí ako v maminke ale po odstatí ako prilepené...
Str, 14.03.2012, 21:07
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Nezdá sa mi, že je dobrý nápad mazať tie piestiky. Gumičky sa môžu natrieť silikónom proti starnutiu, ale asi zbytočne. Tiež mi po rozhýbaní piestik išiel v pohode a keď som rozoberal znova, tak som musel väčšou silou rozhýbať piest. Ten piest sa po uvoľnení brzdy má vrátiť späť len pár desatín mm, nemá chodiť ľahko. :? Pozri pre istotu, či máš dobre nasadené brzdové dosky. Mne sa jedna vždy spriečila bzdila jak šlak.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Uto, 20.03.2012, 8:12
...rozobral som ich znova, vazelina preč a len silikon a hned je to lepšie,chodí to fajn...aaale..kurnik strhol som závit na tehlici, a utrhol šrobu kolesa...mal som si dať lekváru na raňajky a nie praženice so slaninou :-D :-D :-D
...ta šroba čo ide cez piestik do tehlice...môžem ju z druhej strany zaistiť tenkou matkou???? :smt017 nebude to vadiť pri brzdení ???
Uto, 20.03.2012, 11:02
janoP píše:
uplne tenka matka (taka co nevadi) je slaba a normalu matku musis zapustit do tehlicea idealne pribodovat. Ale nie je to nic zlozite a da sa aj bez zvarania.
Uto, 20.03.2012, 11:16
..ono ta šroba už bola asi robená lebo je 10 a origo sú 8..už neviem dať väčšiu lebo neprejde cez piestik, to by bola najjednoduchšia oprava narezať nový závit...asi len vyvrtať a vovariť maticu a bude to..
..sú tam veľké tlaky na tu šrobu ??, lebo teraz som ju len " vypuzdril " medenou páskou a drží to..noo ako pes ježka...
Uto, 20.03.2012, 12:01
no origo je tam 5/16 palca ....
Uto, 20.03.2012, 12:46
