Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:58
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 ako ho uchladiť
pepo presne aj mne to robilo ale ja som to prerábal na el. vrtule ale v dlhom kopci to proste nevládalo chladiť a išlo to až ku 100C a niekedy keď som napr. na vrchole kopca zastavil a len na volnobehu bežal motor tak mi padol tlak oleja a musel som mierne nechať pridane aby mazalo keď to kleslo tak už to bolo OK
Už len bruchpláž TDI
Pia, 01.05.2015, 19:08
pepo píše:
Ahojte,
Opäť otázka zaciatocnika :o . Je normqalne ked idem cca 5km do dosť strmého stupania ze sa mi mori zohreje tesne pod 100stupnov? Rýchlosť samozrejme nizka cca 50km/h. Potom ked zastanem behom 2min sa ochladi na 90stupnov. Dik
aspon napis o ake auto a motor sa jedna
Nissan Patrol Y60 2,8
Pia, 01.05.2015, 20:52
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
2.5 TD CHEROKEE '97.
Boha furt na to zabudnem to napisat
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Pia, 01.05.2015, 22:37
Respektíve aká je normálna teplota i tohotypu motora? Cize CHEROKEE 2.5TD '97.
Ned, 03.05.2015, 20:38
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
zdravym vas.aj ja mam nejky problem s chladenim mam 4.0L XJ 92 rok pri pomalej jazde v terene sa mi zahreje hravo na 110C viac krat isla rucicka az do cerveneho len s tym ze ked zastavym a necham ho klepat na volnobehu tak teplota vobec neklesa a vrtula za chladicom sa toci len v par sekundovych intervaloch.toci napr len 3 sek a sa vypne a po chvili zasa sa roztoci len na par sek a vypne a pri tom mi rucicka na budiku ukazuje tesne pri cervenom.co s tym moze byt?a kde by som zohnal ten termostat co sa otvara pri nizsej teplote? dik za rady
Uto, 05.04.2016, 20:25
Vladoffroad píše:
termostat si skusal vymenit?
nieje tam nahodou vrtula hnana motorom???
nemas zalepeny chladic blatom alebo inym bordelom?
Uto, 05.04.2016, 20:34
Výmen visko a budes chladit
Uto, 05.04.2016, 22:11
Takže vrtula je hnaná od motora, čo je primár chladenia, jej otáčky riadi vyskospojka na ktorej je plechová vrtuľa upevnená. A buď rád že to má aj elektrický vetrák pre klímu, nakoľko sa tiež spína ak sa začne systém hriať, lebo ináč by si už piekol motor, aj keď tá sviňa stará toho znesie hodne nerobí jej to 2x dobre.
Máš dávno posmrti vyskospojku ktorá robí prenos od motora na vrtulu, teda momentálne to máš len ako príťaž. Takže doporučujem vymeniť vyskospojku (pozor nato na Xj, Zj sú rozdielne v smere otáčania) a keď chceš zlepšiť chladenia tak pouvažuj o temostate z otváraním 83st. C, štandardný otvára pri 93st.C.
Predpoklad je že aj chladič je priechodzí v celom objeme a nieje zapchatý od sajrajtu. Druhá vec chladič chladí aj olej AT takže pozor nato ak to par krát prevaríš, môže (ale aj nemusí) dostať na frak AT, nakoľko degraduješ olej v automate.
A keďže si varil tak by ten termostat menil aby náhodou nezostal zaseknutý. Teplota 100-110 je ešte pri 4l celkom OK, toho by sa nebál.
Str, 06.04.2016, 7:20
Vladoffroad píše:
110 je ešte v norme. Ale ak je funkčná viskospojka a chladič tak klesať by mala.
Chladič z roku 92 bude asi dosť plný bordelu. Visko sa dá tiež ľahko otestovať. pri takto horúcom motore by mala viskovrtuľa pri vypnutí zastať skoro okamžite. Ak sa točí ako kolotoč,tak je vadná.
Vladoffroad píše:
ak myslíš elektrovetrák tak ten sa spína pri nejakých 98 a vypína pri 95. (u niektorých modelov 105 a 97°C) a navyše je prepojený s riadením klimatizácie. Takže v žiadnom prípade nemôže bežať v sekundových intervaloch. Tam je niečo zle
Vladoffroad píše:
S ručičkou asi nič. Prehrieva sa to. Tak to ukazuje
Vladoffroad píše:
Aj u mňa. Ale kým nebude chladenie v poriadku tak to nič nevyrieši
Str, 06.04.2016, 15:24
to ze sa zohreje pri pomalej jazde v terene tak to beriem len ked zastavym keby tak klesnut chcela ta teplota co sa nedeje.chladic ten som nedavno preplachoval lebo sa mi na veku usadzal nejaky bordel ako som ho preplachol tak to nerobi ak sa tam zasa nieco objavy tak ho uz budem menit( co asi provyzorne spravym aj tak ako pise palo v chladici z 92roku isto moze byt kadeco) .zacnem tym ze vymenim ten termostat a viskospojku a uvidim co to bude robyt. a kde moze byt zrada s tym el.vetrakom ze sa zapina len na par sekund a potom sa hned vypne a to je auto zohriate stale na 110 C.
Str, 06.04.2016, 21:24
Chalani,
špekulujem ako motor ešte trosku uchladit bez važnejších zasahov. Myslíte si že má význam vyberať chladič klímy ktorý je pred hlavným? pomôže to nejak? Klímu mám funkčnú len ju vôbec nepoužívam a ani asi nebudem. To dochladzovanie čerpadlom je asi aká investícia?
Dík
Štv, 07.04.2016, 9:45
Vodne cerpadlo je v akom stave ?
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Štv, 07.04.2016, 10:21
Neviem či otázka smerovala na mňa. Ja mám čerpadlo aj lopatky v ňom OK
Ned, 17.04.2016, 7:42
Čo sa týka chladiča klimy. Vybrať ho môžeš pomôže to prietoku vzduchu, ale v zásade stačí ak máš priestor medzi chladičmi čistý bez napadaného sajrajtu hlavne v dolnej časti. Je neuveriteľné koľko bordelu sa tam dokáže za tie roky usadiť.
Pon, 18.04.2016, 6:55
Chlapi.... mozno blba otazka ale... Kde ma fukat vrtula visko? Na motor ci na chladic?
Ned, 05.02.2017, 13:33
