Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 29 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2
 Dá sa napasovať iný motor do 4.0i xj r.v.1998
Chlapy,, nezabudajte ze je tam automaticka pravodovka, :smt151 ,,ktora ma svoju RJ :smt023 a je spata s motorovou !! ak budes to vediet sparovat s novym motorom, :smt017 , nehovoriac ze budes presne vediet namontovat na klukovku noveho motora flexplat a nato hydromenic, potom halovy snimac,,,tak budes druhy Edison!!!!! nehovorym ze sa neda,, vsetko sa da len treba chciet, ale k tomu musia byt v prvom rade vytvorene podmienky a vypocty,,otayka aky je ten druhy motor, jeho otacky atd,,na mechanicku prevodovku je lachke napasovat motor ,, ale na automat to nie je :smt152 sranda,, :smt139 ,, ked uz tak tak tam fiknut 5,2 nebo 5.9 komplet s prevodovkou, aj kabelaz k tomu s RJ a pokoj,,
Ned, 19.02.2017, 0:21
a to este nebude radit ten automat vtedy kedy ma.. automat je prisposobeny k motoru s ktorym bol spojeny od vyroby, pokial by si pouzil motor s rovnakym krutakom, vykonom a otackami tak ok ale pokial to len tak spojis tak ti to nebude fungovat, viezol som sa v xy autach ktore nemali ten motor ktory tam mal byt a nefungovalo to dobre, napriklad jedno bordove G v brne bolo na predaj, original to bol 3,5TD 100kW a dali tam 3,0TD 130kW tiez z mercedesu cize nic netrebalo prerabat ale trvalo 500m pokial preradilo z 1-2 pri cca 3200ot. proste kazdy motor ma inu vykonnostnu krivku pri inych otackach, u manualu to je ine aj ked mas tiez trochu inac odstupnovane pri tych istych ot ako pri origo motore...
Ned, 19.02.2017, 0:44
pampuch131 píše:
5,2v8 400nm,5,9v8 460nm a 5,9 cummins desel kľudne aj cez 500 a ako pise indian aw4ka by zomrela mozno aj dvakrat :-D a to že je to z nakladneho auta neznamena ze nema poriadny krutak :smt151 A 4,0 litrík ma krútiaci okolo 300nm
Sak píšem že ten cummins má 402 NM ... Ale toľko určite už nevytlaci keď ma kto vie koľko tisíc kilometrov... Takže krutaku by som sa nebál....
Ned, 19.02.2017, 14:00
No ako tak čítam tak sa do toho radšej nebudem púšťať :-) radšej kúpim splynovac do sania a bude :-) to bude lacnejšie a aj rýchlejšie ;-)
Ned, 19.02.2017, 14:03
Ide o to ci ti to stoji za ten kopec casu a roboty,ten plyn do sania je tiez riesenie relativne za facku :smt151
Ned, 19.02.2017, 16:20
Ne ne, určite sa mi s tým nechce tak dlho babrať... Radšej ten plyn a je. Len kde zohnať za málo peňazí :-):-)
Ned, 19.02.2017, 16:26
Splynovac do sania je podla mna pekny bullshit. Ak to mas ozaj len do lesa na zabavu, tak tolko benzinu v tom zase nespalis aby bolo treba plyn alebo podobne :) A adekvatny splynovac na ten motor je absolutne nerentabilny na auto ktore je na zabavu. Kto cestuje, ok tam sa to casom dorovna na 0 a potom sa zacne aj nieco setrit asi. Ale ked to berem z mojej situacie ze mam granda len na zabavu, cize jazdi vpodstate len na akcie inak stoji pred domom, tak to je zbytocne. Svedci o tom aj najazd km, mam to auto cca 2,5 roka a ma okolo 10 000km odvtedy. Takze keby do toho chcem dat dobry splynovac, tak mam este na par rokov robotu dorovnat to na 0 a az potom by som zacal nieco setrit :D
Pon, 20.02.2017, 10:43
Dondo,Lukáš to určite myslel ako alternatívu k rope.Ak to je do lesa tak to blbnutie v chotári,ho víde oveľa lacnejšie ako na benzín.A cena sekvencie na 4,0i je určite niekde inde ako nejaké jazdené LPG do sania. Na bývalom 4,0 litrovom ZJ som mal do sania,no nebola to žiadna hitparáda,ale na prasenie v blate za rybami mi to volajký eurochchták ušetrilo :smt151
Pon, 20.02.2017, 12:43
Ved o tom pisem, ze kvalitny splynovac na ten motor je cenovo inde a neoplati sa to vzhladom na ako ma byt auto pouzivane. Ja som tomu porozumel, ze ide o usetrenie..otazka je ze kolko usetri. Vobec by som to nevidel tak tragicky s tou spotrebou v zmysle obcasneho sa vozenia. Pochybujem ze bude jazdit kazdy den teren ako napriklad Tisovec kde na 4.0 ZJ dam za tie dva dni dole celu nadrz :) alebo?
Pon, 20.02.2017, 15:02
Na to ako casto Ti odpovie autor temy,ja to z pochopiteľných dovodov vediet nemozem :-D Keby som ja riešil nejaky podobny off(traktor)nechal by som 4,0liter v Chere,tam mu je najlepsie,tak ako je :smt151 alebo rozpredať a kupit TD bez papierov
Pon, 20.02.2017, 15:20
lukas splynovacov do sania tu mam vyhodenych asi 5 ci kolko
pridi si zobrat
Pon, 20.02.2017, 18:29
A sú tie splynovac kompletné? Teda nádrž netreba tu mám a ešte aj s platným certifikátom :-) ak no tak by som zobral :-):-)
A prečo splynovac? Lebo na to v akom stave je to auto teraz mi to žere asi 10 litrov na hodinu,a to minimalne.takze preto plyn,používam to denne okolo domu a na farme na jazdenie po ohradach pri konoch a podobne.Takže preto plyn. Radšej :-)
Uto, 21.02.2017, 14:56
kombonicia tohoto motora s tvojou prevodovkou je cista samovrazda, jednoznacne manual alebo prevodovku ktora prislucha tomu motoru. Ako uz pisali tazko to spojis ci uz po elektronickej stranke, ale aj co sa tyka prenosu sily z motora do prevodovky, automat tak ci tak nebude radit ako ma a keby sa ti aj toto vsetko podari dak si myslim ze nebude mat dlhu zivotnost.
dalsiu vec co by si mal riesit, ze ten motor ma isto viac kg ako povodny, dost velka zataz ci uz hmotnostou ale aj vykonom na napravy. Ak nechas povodne napravy tiez im nedavam dlhu zovotnost.
Sam som taky blazon, ze prekopavam XJcko ale ostala mi z neho v podstate len budka, motor, prevodovka, napravy vsetko je z niecoho ineho.
Nissan Patrol Y60 2,8
Uto, 21.02.2017, 18:27
Tak ako aj ja :-):-) motor a prevodovku mám original i ak je všetko vymenené :-):-)
Str, 22.02.2017, 12:13
