Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
palo-cherokee
MARTINO píše: Efendi myslim,že teoreticky to možne je,aj ja som sa nad tym zamyšlal pri XJčku a dokonca som aj niekde čital ,že to bezproblemov funguje. Lenže par ,,servisakov,, sa mi k tomu vyjadrilo tak ,že ,,odide,, diferak ,ale mne sa ta alternativa dat to napevno celkom pozdava  tak neviem ,nech radia skusenejši a mudrejši.
čo odíde? jak odíde? hvno z nutrie
Axle disconnect je vifikundácia, ktorú mali iba Xj sa manuálnou prevodovkou v kombinácii s prídavkou Command track (bez medzidifu) a skoro výhradne z motormi 2,5 benzín a 2,1 diesel.
Nerobí to nič iné okrem toho, že to odpája jednu poloos. Funguje to na princípe presuvnej obíjmky ovládanej vidličkou, ktorá je poháňaná vákuovým motorčekom
Údajne to šetrí spotrebu a možno trochu kolečká v dife. A má to výhodu, že po maličkej úprave je možné jazdiť na redukovaný zadok. Ale inak je to len ďalšie kurvítko.
Vyrába sa kopa kadejakých oných určených na odstavenie (zablokovanie)vyššie spomínaného bazmeka alebo jeho ovládanie pomocou bowdenu a podobne.
alebo je možná celý ten krám vyhodiť, dieru zaslepiť a dať nedelenú poloos
| Uto, 22.04.2008, 23:56 |
MARTINO
Palo nechcel som povedat ,že som od Teba taky mudry že to funguje  ja som tiež nevidel pričinu prečo by mali odist diferaky ,tak dat to napevno a hotovo
| Str, 23.04.2008, 0:01 |
diesel
...a len kôli disconnectu je nutné pri preraďovaní z 2H na 4H zastaviť. Samotná prídavná prevodovka nemá problém s preraďovaním za jazdy. Okrem redukcie samozrejme.
| Str, 23.04.2008, 6:15 |
Juro
Registrovaný: Str, 12.12.2007, 23:16 Príspevky: 408 Bydlisko: Rybnik LV
Palo ahoj prosim Ta hore davnejsie si pisal ze po malej uprave ides na redukcii bez predku co sa mi pri vyske vykonu u mojej 2.1ky dost luby myslel si odstavit privod podtlaku do disc? iba ze cim a ako dakujem
_________________ LR Discovery 300tdi
| Uto, 24.06.2008, 21:20 |
palo-cherokee
Juro píše: Palo ahoj prosim Ta hore davnejsie si pisal ze po malej uprave ides na redukcii bez predku co sa mi pri vyske vykonu u mojej 2.1ky dost luby myslel si odstavit privod podtlaku do disc? iba ze cim a ako dakujem
napríklad ventilom z Lega Technic - verzia Pneumatic
Tak to mal Diesel. Nie ja. ja NEMÁM disconnect.
| Uto, 24.06.2008, 21:35 |
diesel
palo-cherokee píše: napríklad ventilom z Lega Technic - verzia Pneumatic Tak to mal Diesel. Nie ja. ja NEMÁM disconnect.
jj.
treba proste odpojiť pneumatické ovládanie z commandtracu a ovládať ich manuálne nejakým dvojcestným ventilom. Spôsob realizácie je už na fantázii každého, ja som použil čo som okolo seba našiel.
| Str, 25.06.2008, 6:42 |
Andrej
| Str, 25.06.2008, 8:38 |
efendi
palo-cherokee píše: MARTINO píše: Efendi myslim,že teoreticky to možne je,aj ja som sa nad tym zamyšlal pri XJčku a dokonca som aj niekde čital ,že to bezproblemov funguje. Lenže par ,,servisakov,, sa mi k tomu vyjadrilo tak ,že ,,odide,, diferak ,ale mne sa ta alternativa dat to napevno celkom pozdava  tak neviem ,nech radia skusenejši a mudrejši. čo odíde? jak odíde? hvno z nutrie Axle disconnect je vifikundácia, ktorú mali iba Xj sa manuálnou prevodovkou v kombinácii s prídavkou Command track (bez medzidifu) a skoro výhradne z motormi 2,5 benzín a 2,1 diesel. Nerobí to nič iné okrem toho, že to odpája jednu poloos. Funguje to na princípe presuvnej obíjmky ovládanej vidličkou, ktorá je poháňaná vákuovým motorčekom Údajne to šetrí spotrebu a možno trochu kolečká v dife. A má to výhodu, že po maličkej úprave je možné jazdiť na redukovaný zadok. Ale inak je to len ďalšie kurvítko. Vyrába sa kopa kadejakých oných určených na odstavenie (zablokovanie)vyššie spomínaného bazmeka alebo jeho ovládanie pomocou bowdenu a podobne. alebo je možná celý ten krám vyhodiť, dieru zaslepiť a dať nedelenú poloos
Palko ja som v Komoci skrst toho zapadol v piesku, rozopol mi predny nahon a ostal som tam , vytiahli ma, pak som ten vzduchovy bazmek zmontoval, ten spajaci kruzok som privaril kusok ku poloosy co ide z difaku, a odvtedy ziaden problem, , predok taha ako ma a nezaujima ma uz akisi podtlak , sak si mi poradil ze moze sa to napojit nafest a mal si prevdu..
| Str, 25.06.2008, 14:39 |
