Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 13.08.2026, 23:30
Dnes je štvrtok 13. augusta 2026, meniny má Lubomír a zajtra Mojmír
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 42 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3
 prehrievanie XJ 4.0
:-D mam k maani ednu vodnu pumpu, jak nova,,takze som mal spravnu diagnozu, takže konzilium v ZA ma moze pochvalit :smt016 :smt045
Pon, 12.07.2010, 18:13
Aká je maximálna bezpečná teplota pre americké OHV motory s liatinovými hlavami?
Pon, 12.07.2010, 21:36
ak sa nemylim tak do 95 stupnov celsia, tak jak pre ostatne motory,, je to len moj nazor,,nemal by sa lisit moc od ostatnych motorov...
Pon, 12.07.2010, 22:02
marisko píše:
maximálna bezpečná
nemyslel som bežná prevádzková, ale taká nad ktorou už sa niečo poserie.
Pon, 12.07.2010, 22:16
efendi píše:
Mylis sa, prevadzkova teplota je 90 - 95 st. 100 - 110 je uplne normlna teplota, Az 120 st. celzia sa povazuje ze teplotu hodnu uvazovnia o probleme s chladenim. 140 st. je ked je uz zle a treba zastat. (naznacil som to na predchadzajucej strane) Hovorime o benzinovych 4,0 l -itroch.
Uto, 13.07.2010, 7:58
no ono ak je hlava a blok z liatiny a lopatky na pumpe z AL tak sa ani necudujem ze su v prdeli uvediem , podla mňa to spvosobyla chladiaca kvapalina , totiz ked som len tak z dlhej chvyle dal kusok AL vylupnuteho z bloku do obycajneho alykolu tak asi po cca. 1 mes. ked som ho vytiahol čuduj sa svete bol ako ked dam zelezo do kyseliny -povyzierany , preto si myslim ze to mohla spvosobyt aj ta chladiaca kvapalina.
PS: normalne som z neho olupoval šupinky .
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 13.07.2010, 11:31
Samozrejme, nie je jedno aku chladiacu zmes nalejem.
Ja pouzivam tuto uz 7 rokov a ziadny problem.
Cladiaca zmes
Naposledy upravil dado dňa Str, 14.07.2010, 7:54, celkovo upravené 2
Uto, 13.07.2010, 12:24
dado píše:
100 - 110 je uplne normálna teplota, Az 120 st. celzia sa povazuje ze teplotu hodnu uvazovnia o probleme s chladenim. 140 st. je ked je uz zle a treba zastat.
Platí to aj pre Fordove motory ?
motor jeep I-6 má tiež liatinovú hlavu ?
Uto, 13.07.2010, 17:32
Ano do 99r bola liatinová, od 99 hliník
Uto, 13.07.2010, 18:35
teda do 99 bol I-6 odolnejší voči prehriatiu ?
Uto, 13.07.2010, 20:18
marisko píše:
dado píše:
O Forde neviem, ale typ AMC242 4,0 I 6 ktory sa montoval do XJ a ZJ urcite. (nejake detaily : http://jeep.avtograd.ru/engines/AMC242/index.htm)
Str, 14.07.2010, 7:53
O niečo trochu viac :-D
Však poznáš ked si debil uvaríš aj liatinu, ale zo skúsenosti viem že krátkodobé prehriatie to znesie, bohužial odskúšal na českej off dráhe D1
Str, 14.07.2010, 9:39
