Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 11:11
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 60 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4  Ďalší
 ako ho uchladiť
Vrtula má tahat vzduch z chladiča a fúkať na motor nedávno som to riešil na jednom Peugeot 3.0 majiteľ auta povedal že ale vzduch má ťahať od motora a nie opačne no nevysvetlila ukážeš
Takže v smere jazdy má prúdiť vietor
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Ned, 05.02.2017, 13:47
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
chystám sa na XJ 2.5 TD 1997 odpojiť klímu a vybrať chladič klímy pre lepsie chladenie a prudenie vzduchu... máte s tým skusenosť .. riešil to niekto?má to zmysel? je potrebné po vybratí aj niečo prepájať atď?
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Sob, 18.03.2017, 11:40
Vyber poistku na spínanie klímového kompresora.
Ináč keď všetko funguje ako má tak ten motor sa uchladí. Dôležité je dochladenie motora po jazde. A chladeni pri nízkej doprednej rýchlosti v teréne.
Sob, 18.03.2017, 13:24
ved to ze funguje vsetko... akurat tam chcem este dorobit chladenie oleja a chladič som chcel umiestnit tam kde je klímový ... klimu vobec nepoužívam a chcel som zabit 2 muchy jednou ranou ( priestor a viac vzduchu ).
no este podumam ale vdaka
Sob, 18.03.2017, 14:23
Ked už ideš odpajat klimu tak si sprav aby ti klimakompresor sluzil ako kompresor
Sob, 18.03.2017, 17:46
pepo píše:
Vôjde sa to tam aj s klimovým. A funkčnej klimy je škoda
Sob, 18.03.2017, 19:52
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Andrej píše:
kde sa nachádza tá poistka? XJ ´96
Ned, 19.03.2017, 16:25
tiež by ma zaujimalo kde je ta poistka..
Uto, 04.04.2017, 17:57
pepo píše:
no poistka je v poistkovej skrinke :-D
a inak teda keď už tak radšej vyber relátko označené A/C Clutch a nie poistku
Str, 05.04.2017, 10:00
PB-MYREC píše:
Hmmmmm....toto ma zaujima. Myslis ako napr. na dofukovanie kolies? Narocnost? Navod?
Str, 05.04.2017, 15:38
:lol:
palo-cherokee píše:
pepo píše:
A relatko A/C Clutch? V skrinke nie je :-D .
Str, 05.04.2017, 18:37
Skus pozriet pri poistkach pod kapotou...Tam sa mi zda ze su tieto srandy.
Štv, 06.04.2017, 10:20
no tam som to prave pozeral a relatko A/C tam nie je.
Štv, 06.04.2017, 19:51
Chcem tiež vyhodiť chladič klimatizacie,kompresor by som chcel využiť na dofukovanie kolies,máte s tým niekto skúsenosť? Čo to všetko obnáša? Ďakujem.
Sob, 31.03.2018, 16:06
Na vstup musíš dať nejaký druh primazávaču (čo nájdeš doma, čo ti tam sedí, čo sa ti páči...), na výstup potom odkaľovač a spojku zapojiť buď cez nejaký prepínač alebo ak máš aj vzduchojem tak ju napojiť tak aby ti vypla keď natlačí dosť vzduchu. Prakticky to ešte nemám vyskúšané ale plánujem to tiež na svojom xj, len zatiaľ nevyšiel čas.
ARO M461-motor Zetor 5211
Sob, 31.03.2018, 19:17
