Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:57
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 69 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5  Ďalší
 XJ CHEROKEE 2.5TD 1997 Black ŽORŽET
indian píše:
no, slovo raketa je uz trochu sci-fi, ale da sa povedat, ze cipnute to ide trochu lepsie ako standardny traktor :-D
no raketa uplne nie ale 135 konikov a 300nm je oproti serii dost poznat.
Ked k tomu priratas zvysne upravy tak to ide celkom slusne.
A hlavne vyjazdy nemusim riesit z rozbehu s vytocenou 2kou.
Akurat ze VM v tejto uprave je asi jedno jedine. A tak to asi aj ostane :-D
Ale ak by ho niekto chcel tak je na predaj
Str, 21.09.2016, 12:58
Registrovaný: Uto, 20.09.2016, 11:41
Dík za odpovede.
A jak je na tom štandardne zo spotrebou, prípadne s náhradnými dielami.
To prídavné chladenie stojí cca. kolko? To by bolo asi dobre si ho nechať namontovať aj preventívne.
A ešte by ma zaujímalo jak sa správa na diaľnici.
Str, 21.09.2016, 21:19
ako pisali vyssie, pokial jazdis s rozumom bez problemov...
ja som kupoval moje ked malo 219 000 a asi som kupil dobry kusok. ked nastartujem necham cca 1-2 min prebublat nech sa trochen prehreje a natlaci vsade olej. ked zastavim necham teplotu klesnut pod 100 ale radsej blizsie k 90 a az potom ho vypinam. chladenie oleja nemam, ani ine pridavne chladenie, pravidelne menim olej, aj nejaky ten Tisovec som odjazdil, aj tu a tam nejake to off stretnutie :D ... teraz mam na budiku 316 000. menil som chladic lebo tiekol a menil som visko lebo klaklo. tolko k chladeniu :smt023
Štv, 22.09.2016, 20:42
5ko píše:
a ak ma záznamy neklamú tak v januári 2010 ešte radiátor kúrenia, pretesnenie sania, výfuku, turba, vodného kanála... :wink:
ale inak súhlas :smt023
Štv, 22.09.2016, 21:59
Ok. Ďakujem.
No budem ešte otravny. Kde alebo ako by som si mohol overiť najazdené km pred prihlásením na SK. Auto by malo byť dovezene z Rakúska. Slovenské km som našiel asi by to aj tak nejak sedelo ale my sme národ vynaliezavy a ja som podozrievavy.
Štv, 22.09.2016, 22:27
slavik píše:
km sa (aj keď nie úplne vždy) dajú overiť pomocou originálnej diagnostiky
Všetko ostatné je len zdrap papiera. Ale väčšina XJ z rokov 99-2001 má cez 200tkm
Poniektoré aj 2x :mrgreen:
K tomu autu:
ak je to naozaj limited z 2001, prečo potom nemá vzadu znak "60 Years Anniversary"
a k tomu príslušné disky kolies a chrómové doplnky patriace k tejto kombinácii?
Čo je to ošetrenie podvozku? Ale ak je to len o nastriekaní vrstvy bodyasfaltu v štýle čo je čierne je dobré, tak je to medvedia služba.
Kupuješ v lepšom prípade 16 ročné a dosť specifické auto. Takže ak nevieš presne čo máš pozerať zober so sebou niekoho kto sa v tom naozaj vyzná.
A vopred píšem nie, ja tam nepôjdem, na to nemám kedy. Jedine že by si s tým prišiel ku nám :-D
Štv, 22.09.2016, 22:51
Vsetky a doslovne vsetky terenne auta z rakuska co mi presli rukami boli a su hrddzave crepy -to ze to ma osetreny podvozok znamena ze to bol super hrdziak -Je to ako hovori palo-ja ti radim zdaleka sa rakuskemu auto vid pajero.jeep suzuki vyhni
UAZ,,Wrangler CRD
Pia, 23.09.2016, 9:31
Obrázok Obrázok auto z Rakuska???? je to mrdacka na cely zivot hahahaha
Pia, 23.09.2016, 9:52
Pali
dobre pises, ale co som mal robit ked mi vnutri mrzlo??? tak som musel menit radiator !!!:) vsak vies aka bola srieň znutra :smt023
ale mas pravdu, len nie som isty ci tie fuciace a tecuce veci co ste robili maju suvis s dochladzovanim motora....
to Majod: Aj moje je dovezene z AT, hoci ja som ho kupoval z TT - odkupene na drazbe ako zhabane po neplaticovh uveru... aspon to vravel chalan co som to od neho kupoval. :)
Ned, 25.09.2016, 21:17
5ko píše:
Pali
no majú/nemajú... kúrenie je vodné, vodný kanál je logicky tiež vodný a keď to netesnilo tak sa to muselo spraviť :-D
Pon, 26.09.2016, 12:06
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
Zdravím páni. Potreboval by som niečo odkonzultovať. Dnes som sa vrátil domov asi po 50km jazde. Ako vždy som jeepa nechal chladiť. Ale on sa ku..a začal prehrievať!!! Vypnem motor a pozeram ze v nadržke chladiacej kvapaliny je mizerne malo vody a zjavne vyvrela. aj z chladica vidno ze sa tlacila von. Dolial som vodu a skusil naštartovať. Teplota sa malinko znižila ale opäť po chvíli zacala pomaly stupat. Chladiaca kvapalina mi pride zafarbena do hneda. HLAVA???? Ak je to hlava koľko € treba odložiť na výmenu? :smt017
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Sob, 10.12.2016, 13:21
No vítaj v klube prasknutých gebulí alebo tesnenia.
Každopádne najjednoduhšie zistíš ktorá hlavo to jem že dáš dola vodný kanál a potom krásne po naštartovaní vidíš kadiaľ Ti talčí vodu.
Tak či tak pôjdu dole, ak prasknutá nejaká z nich tak dať spraviť a všetky naraz zrovnať z koníkmi.
To máš zrejme ako bonus na vianočné dni .o) aby si sa nenudil.
Sob, 10.12.2016, 21:01
:smt152 Dik za povzbudenie a odlahcenie. Kontaktovat pala Jeeparts? Kolko taka sranda asi stoji komplet? Robota a matros? A vodny kanal? What? To je kde?
Este 2 postrehy:
Pri nastartovani za studena auto chyti na brnk ale asi 1-2 sekundy po nastartovani svieti chech engine a rucicka tlaku oleja je na nule. Po tych sekundach stupne na 4,5-5 a zhasne. OK?
Pri vacsich mrazoch pocas jazdy ked mam zaradenu napr.3 a drzim spojku tak mi otacky behaju medzi 1000-1500 horeee doleee.
Edit: práve som sa vrátil z testovania. Jazdil som kopco horeee dolee horee dolee a zohrial poriadne motor na tých 90+. Pri normálnej jazde sa OCHLADILO OK. Zastavil som a nechal motor bežať. Teplota nevyšla nad 100 ani sa nepriblížila k tejto hodnote. ALE!!! voda aj keď ukazovalo 90-92 zovrela a z expanzky cez vrchnák pretekala. Kontroloval som vodu ešte raz a olej v nej nie je. Olej v motore bez straty od kedy som menil. Hadica z chladiča tepla (prívod). Visko na vrtuly je určite OK tu som tiež testoval.
Taaaak čo včul?
Ned, 11.12.2016, 8:19
:smt010 Aaaano je to hlaaavka.
Ned, 11.12.2016, 11:12
zastav sa s tym alebo pripadne sa ozvi
Ned, 11.12.2016, 12:23
