Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:36
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 Obmedzovač turba a EGR na VM 2.5TD
Martin 4 píše:
Ovláda to podtlak.
EGR je na to, aby sa snížením obsahu kyslíka vo valcoch znížila teplota spaľovania a tým aj produkcia NOx.
No kokos, este zes ma napravil! :shock:
zelena mrdka
Pia, 04.01.2008, 19:40
ak by som chcel odstavit erg ventil kam by som mal vlozit zaslepku ?
na 1, alebo 2, miesto oznacene sipkou
dakujem za cenne rady a este by som sa chcel dozvediet ze ako postupovat pri nastaveni ventilov (mam na mysli tie slabe zavity )dnes som pozeral na motor a na dvoch vahadlach mam volu tak cca 2,5 mm :smt017 prioadne navod ako na to dakujem vam
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 03.01.2014, 20:17
OMG!
keby si pouzil funkciu hladat, tak je to tu uz asi 3x
je uplne jedno ci das plech pod 1 alebo 2, rozumej ci to zavries pred alebo za ventilom.
Aj ked pred ventilom (1) je to take "cistejsie"
ventily sa nenastavuju nijak, su tam hydrostely
ak mas problem so zavitmi na konikoch, tak jedine vyvlozkovat (helicoil) , pripadne
vyrobit nove svorniky s vacsim zavitom dole (ala Diesel), alebo kombinacia oboch
Pia, 03.01.2014, 20:39
hladal som a nasiel tuto temu :smt147
tie zavity su dole ked na konikoch neni nic take ako som ocakaval tak som nevedel co dalej na mojej 2,1 som mal v koniku nastavovaci srob ale tu nic take neni viem ze hydrostel ma dostelovat volu ale tak 2,5 mm je asi dost aj na hydrostel nemam v tom jasno
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 03.01.2014, 20:51
ak su svorniky vporiadku tak sa daju dotiahnut na predpisany moment a nevytahuju sa z hlav
ak su vporiadku zdvihacie tycky tak maju vsetky rovnaku a spravnu dlzku , nemaju zaklepane gulove plochy na koncoch
ak su v poriadku vahadla, tak takisto nemaju vymlatene plochy pre hlavy tyciek
hydrostel dokaze vymedzit dost vela. Aj 2,5mm. Samozrejme pokial je v poriadku a mas spravny olej a dostatocny tlak mazania
Ak bz bol vadny tak by si to dost jasne pocul, klepe to jak hovado potom
Pia, 03.01.2014, 21:15
no klepe jak majorec a šteboce ako andulka
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pia, 03.01.2014, 22:03
Chcel by som odpojit EGR n mojom chere koli vyssie spominanym dovodom. Mam to 2000 rocnik, treba to len zaslepit len na miestach ako som naznacil na obrazku? Obrázok
Pon, 06.01.2014, 17:27
ja som vlozil plechove tesnenie bez stredovej diery a membranu som neriesil
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Pon, 06.01.2014, 18:15
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
Dondo píše:
ako si dopadol s tým zaslepením EGR. Dnes sa na to chystam mám rovnaký ako na fotke... stačí tam teda dat iba ten plech?či je potrebné zaslepit aj tu hadicku? či ideal vybrat celý EGR?
Check engine nebude svietit..respektive nebude to vyhadyovat chyby na riadiacej jednotke?
dik
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Sob, 18.03.2017, 11:34
Daj tam ten plech na prívode a šmitec. Podtlak nechaj zapojený. Ideálne ak to celé vyčistíš aby to chodilo ľahko. Nech ho otvára zatvára naprázdno.
Sob, 18.03.2017, 13:22
Super vdaka
Sob, 18.03.2017, 14:20
