Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 22:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 56 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4
 kúrenie XJ
Taak a už všetci vieme že 5ko-ve XJ zase kuri ako pekne vykúrená chalúpka :-D
A kto nevedel už vie.
Po par dnovej robote na dielni sa dejú aj takéto zázraky.
Potom sa polahky vyťahuje kúrenie z auta. Teda po vypustení chladiačky a klími.
A kedže Peter nieje prvý majitel tohto svojho XJ, tak sa napr. zistilo že sa už v tom niekto rýpal a dopadlo to jednou robenou klapkou a pre istotu tu hlavnu ani nedali, proste jedna klapka na kúrení fuč.
A kedže bolo treba robiť aj na kúrení tak sme sa do toho veselo pustili.
Ale toto sa fakt nerobí takto za..... auto do dielne.
A šup rozpbrať všetko postupne.
A došlo sa napríklad aj na toto:
turbo hadica do intercolera
Chýbajúce tesnenie pod vstupom do turba:
Okrem tesnenia tam chýbali aj matice, nebolo výfukové potrubie uchytené na prevodovku, takže sa to tam muselo klepať ako ratlík v zime na snehu.
Egr ventil vyzeral asi takto:
Samozrejme spravila sa blenda aby sa nezasieral motor tolko.
Potom pekne poskladať a vznikol zase čistý motor.
Ešte treba na motore vymeniť tyčky zdvihatiek, aby to nerobilo taký randál a hura može sa isť na podvozok, aby z toho bolo zase normálne auto.
Štv, 28.01.2010, 15:38
tymto by som chcel podakovat chlapcom ktori postelovali mojho tatosa.
stalo sa nieco nemyslitelne. normalne uz po 2 km ide do kabiny teplo!!! :-D
motor sa stal zivsi, auto jazdi ako nove! :shock:
teraz uz len ten podvozok a mozeme do tisovca!!!
este raz dik!!!
Pon, 01.02.2010, 9:16
nuz ty to mas uz zasebou a mna taka rozborka enom caka, z nicoho nic mi kurenie teda teplo aj studeny vzduch ide iba na okno a na nohy nist, ba aj na okno len slabsie, tak uvidim ako dopadnem,,
Pon, 01.02.2010, 9:37
5ko píše:
rado sa stalo :wink:
5ko píše:
No veď normálne to tak má byť! Akurát musí byť radiátor kúrenia v zodpovedajúcom stave a nesmú chýbať klapky na rozvod vzduchu.
5ko píše:
Nové zrovna nie, ale rozdiel to určite je. Divíš sa že to tak jazdilo ako to jazdilo, keď polovica výfukových plynov išla mimo turba a hadice do a z medzichladiča boli deravé jak ústa starej squaw?
Akurát počítaj ešte s výmenou zdvihátkových tyčiek.
5ko píše:
Už je v riešení.
5ko píše:
este raz dik!!!
Ešte raz nemáš začo!
Pon, 01.02.2010, 13:20
Registrovaný: Sob, 12.10.2013, 20:13
Ludia dobry kde sa nachadza pelovy filter na XJcku rok vyroby 2001...absolutne to neviem nasjt prosim poradte mi lebo mi slabo kuri auto a teraz v zime je to na nic...
Pon, 09.12.2013, 23:37
LKT81T píše:
Nikde, iba ak by si ho tam dal dorobit.
Uto, 10.12.2013, 10:34
presne ako pise traktorista pelovy filter tam nie je (az na par vynimiek :-D )
a slabe kurenie na 99% nema nic s prietokom vzduchu. Budes mat upchaty radiator
Uto, 10.12.2013, 12:26
Mne pomohlo ked som dal prec to podtlakove ovladanie na hdiciach co idu do kurenia pod kapotou,slabo otvaralo ale aj slabo zatvaralo a kurenie je ovladane aj klapkami takze je to tam trochu navise,myslim? A uz kuri dobre!
Ned, 29.12.2013, 20:40
Podtlakovy ventil na vode bol len do roku 1995, potom ho zrušili.
Takže ak reaguješ na príspevok od LKT81T tak on tam také NEMÁ
Pon, 30.12.2013, 14:02
Nie,reagujem vseobecne ze mne to pomohlo a ak tam ten ventyl je tak je jednoduhsie ho najprv skontrolovat ako rozobrat pol auta
Pon, 30.12.2013, 22:03
Takže super, tečie radiátor kúrenia na XJ 98. Rozobrať celu prístrojovku :|
Y 61
Pon, 13.01.2014, 20:42
