Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 22:00
Odpovedať na tému  [ Príspevkov: 102 ]  Choď na stránku Predchádzajúci  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7  Ďalší
 3" lift XJ
Tak to teda čumííím :shock: Ak sa rozhodnem nepredať Jeepa,tak možno budem aj ja robiť ako divý,aby som mohol vlastniť taký parádny kit :roll: Zaujíma ma,či k tomu kitu je aj panhardka,alebo si ju treba dokúpiť a ak ano,kolko stojí... Dík.
Štv, 01.03.2007, 21:05
k tomuto konkretne neni.. to by si musel objednat stage II kit. a ani ten nema panhardku,len relokaciu.
stelovaciu panhardku robi rusty`s napr. :wink:
ja svoju zatial rozrezem a nastelujem, neskor kupim tiez stelovaciu 8)
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Štv, 01.03.2007, 21:27
No teším sa na fotky ked to budeš mať namontované -to aby bola možno inšpirácia pre mňa...Ty budeš dávať 31" kola???Ešte som sa chcel opýtať,kedy na tom začneš pracovať :-)
Štv, 01.03.2007, 21:39
no to sa aj ja tesim ked to bude na aute :wink:
ano mam liate disky 8.5x15 ET -35 a pneu 31"MT zatial :-D
planujem to realizovat na velkonocnu sobotu a budem mat na to jeden den :roll:
kvoli vysokemu ET sa cely podvozok bude musiet "naladit" aby vsetko fungovalo ako ma a aby sa disky pri krizeni schovali do blatnikov.
niekde som kedysi nasiel u.s. stranku s navodom ako davat lift kit na auto a nemozem ju najst. Harley bude urcite vediet co myslim :wink:
teraz hladam nejake navody a fotky ako upravit predne a zadne dorazy aby som nedorazal tlmicmi :wink:
Štv, 01.03.2007, 23:18
Registrovaný: Štv, 16.11.2006, 18:35
A tohle by ste nechtěly DuraTrail ProComp 3" Pouze dva listy a měkost jako u seriového podvozku.
Prodej 100% uzávěrek na všechny offroady,doplnky a ND Jeep.Tel. 00420603584386
www.us-car-service.cz
www.jeepshop.cz
Pia, 02.03.2007, 0:31
Cena 33820Kč nebo 1195Euro
www.jeepshop.cz
Pia, 02.03.2007, 1:09
biker píše:
Já myslím,že tady je všechno. Jak montáž liftu,tak dorazy atd,atd.
www.go.jeep-xj.info
www.properform.cz
Pia, 02.03.2007, 12:22
jj to je ono presne :wink: dik :smt023
Pia, 02.03.2007, 16:09
mam naliftovane konecne :-D spravil som aj par foto aj ked nebolo moc casu.vsetko bolo dopredu povolene,nastriekane wd-ckom a ciastocne rozobrate.cakalo sa len ma mna a nove veci.
jeep na operacnom stole:
Obrázok Obrázok
pruziny sme stiahli a dali na miesto bez problemov. trosku sme sa zapotili ked sme davali naspat ramena... vlastne len ten posledny sroub :roll: stabik som tiez dal prec
Obrázok Obrázok Obrázok
zadne listaky tiez bez problemov.akurat strasne dlhy zavit na novych U-bolts :twisted: ktory sme potom skratili :wink:
tlmice som nechal stare na povodnych uchytoch lebo som nemal cas na prerabanie uchytenia na tych novych. tie totizto bez uprav nepasuju..ani olej som v difoch nevymenil ale aspon som zistil ze mam LSD takze teraz zhanam friction modifier.
nahodil som nove MT a elektrony 8.5 x 15 ET -35. dost kolesa trcia a skrkali o lemy aj pri polovicnom rajde tak som ich karbobruskou upravil-tie lemy :lol:
celkovo sa auto zdvihlo o 5.5 cm vpredu a 8 cm vzadu oproti povodnym starym strunam s podlozkami a rovnym listovym peram. Obrázok Obrázok Obrázok Obrázok
pre porovnanie: SUV vs OFFROAD :-D
prva testovacia jazda... Obrázok Obrázok
zvykam si na to... uplne ine ako pred tym... kolesa hucia,nesedi to na ceste. viac ako 80 sa s tym bojim ist :lol: este nemam spravenu geometriu a namontovane nove tlmice a tie stare teraz sluzia ako dorazy. jeden dlho nevydrzal :roll: ale s tym som pocital :lol:
no a co je hlavne-v terene super. myslel som ze zadok bude tvrdy ale nieje. vysoko som dost, MT-cka v piesku su oki. este tie tlmice a bude to stopercentne 8)
Uto, 10.04.2007, 22:51
Biker nadhera :!: :wink: len ma prekvapuje ,že to ma pri 80 km taku zlu stabilitu :cry: :smt017
Uto, 10.04.2007, 23:06
:lol: :lol: teraz ma. :lol: ale to preto lebo stare tlmice nic netlmia,plnia ucel dorazov a vyvesenia a jeden som hned utrhol. a vyhodil som stabik vpredu :-D 110 po rovnej ceste v pohode ale do zatacky alebo ked hupnem do jamy sa to krasne rozhybe... :wink:
ked budem davat tlmice co mam ku kitu a predlzim tie sway bar tycky na stabik a dam odpojovacie tak po ceste to bude oki :wink:
Uto, 10.04.2007, 23:12
Biker parada jedným slovom tie tlmiče porieš pač ked zdvihneš auto tak povodné tlmiče idu defakto hned srať :-D mne sa tiež jeden pomaly vysýpa a to nemám ani velký lift a aj robil podloženie, proste je starý a je hyn, ked pojde podvozok automaticky idú nové tlmiče
Str, 11.04.2007, 8:40
Nechápu proč nové tlumiče by neměly bez uprav držáků pasovat? :shock: Jsou na XJ?
www.jeepshop.cz
Str, 11.04.2007, 15:14
PetrF píše:
ani mne to nejak nejde do hlavy... :? :shock:
Str, 11.04.2007, 15:35
:lol: no ani mne to neslo do hlavy. myslel som ze mi dali k tomu kitu zle ale nikde som ine ES 9000 tlmice ako mam nevidel. :roll: vpredu mam zavit-oko a zadok oko-oko. to je v poriadku. lenze original tlmic ma vpredu dole a vzadu hore nielen oko ale aj taketo osadenie na dva srouby.foto som si pozical od andreja: Obrázok
na mojich tlmicoch mam len taketo oka: Obrázok a v prislusenstve ziadne podobne osadenie ako ma original nemam :? tak preto to musim upravit-vyrobit nejak... ked budem mat cas no problem :wink:
Str, 11.04.2007, 21:33
