Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 VM vlozky valcov
Registrovaný: Pon, 18.01.2010, 14:12
zdravim majstri. poradte. menil uz niekto vlozky valcov na vm? stale sa mi trati voda, tesnenie je pod hlavou mam nove, hlavy neboli prasknute. trati sa voda a auto sa prehriava. jeden odbornik mi povedal, ze to moze byt prasknuta vlozka. co vy na to?
Pon, 22.02.2010, 16:12
To by si mal asi vodu v oleji. Skúšali ti natlakovať systém? Myslím aj s vodou...či nepúšťa niektorá hadica resp. spoj hadicový.
Pon, 22.02.2010, 17:26
nuz nebud si isty ze mas v poriadku hlavy valcov,hoci nevylucujem, ale najskor, predpokladam ze budess mat hlavu puknutu,v oblasti vyfukoveho kanalu a tym padom ti tlakuje a prehrieva sa,je to taka mensia choroba ,u tychto motorov.....to ze volnym okom nevidis prasklinu na hlave to nech ta neodraduje od tej skutocnosti ze ich mas v poriadku..
Pon, 22.02.2010, 18:00
hlavy boli tlakovane a rontgenovanae, prasknute neboli...
Pon, 22.02.2010, 20:59
ak boli hlavy kontrolovane skus sa pozriet pod vyfukove potrubie na blok motora.ja som to mal tam prasknute medzi 2 a 3tim valcom ako je ten falosny vystup na oil filter vodu som pod autom nevidel pretoze sa stihla odparit,ako tiekla po horucom bloku,kedze som mal male straty vody.pomohla co2 zvaracka
Uto, 23.02.2010, 8:38
No hlavy kontorolované, hat keby si tam mal prasklinu ako na jednej hlave čo sa robila v ŽIline tak na bežnom tlakovaní a rontgene sa tiež nič nenašlo, až ked sa to tlakovala na prevádzkovej teplote ako je na motore sa došlo na trhlinku a celý problem hlavy. Takže bacha.
A radšej ako repasovať celý motor a nanovo vložkovať zožeň druhý je to strašná pakáreň.
Uto, 23.02.2010, 11:07
ak to je v tesneni vloziek namiesto rozoberania motora neda sa to nejako chemicky utesnit?
nove vm v dobrom stave stoji $$$, co som najlepsie nasiel za polmotor co som nevidel bezat pytali 20tis ceskych
Uto, 23.02.2010, 12:47
no ja tipujem, ze pricina bude celkom prozaicka, ako v Dorovom pripade - tie iste symptomy - tratiaca sa voda a prehrievanie, motor VM 2.5TD..
chybne viecko vyrovnavacej nadobky ;-) - viecko neudrzi potrebny tlak, voda ujde cez pretlakovy ventil alebo sa len jednoducho odpari...
Sob, 27.02.2010, 14:47
viete mi odporucit niekoho z ke a okolia, kto sa tomu fakt rozumie a dokaze to opravit....? (prehrievanie, strata vody)
Str, 17.03.2010, 20:03
Kup druhy plné funkčný motor. Viem o co sa jedna
JEEP,GRAND CHEROKEE LIMITED 2,5TD
5,2 V8 na ceste
Str, 17.03.2010, 21:57
nieje ich vela v ponuke a aj to moze byt macka vo vreci...
Str, 17.03.2010, 21:59
Skús vrakac, autobazár ,pravostranky alebo palo ti ponúkal. Len taky motor nieje za par ecek
5,2 V8 na ceste
Str, 17.03.2010, 22:16
je to ten isty motor, co je vo voyageri? pasuje do cherro, alebo tam treba nieco prisposobovat?
Štv, 18.03.2010, 19:27
Principiálne ten istý motor, len hromada iných vecí je ináč kedže motor nie je pozdlžna ale priečne.
Pia, 19.03.2010, 20:00
na voya. su inac uchyty vstrekovace čerpadlo nepasuje su tam inač rozvody (reťazou)vyfuk.sanie treba menit vodnou pumpou som si nie isty veľa problemou a dukatou pre mechanika nato že nevieš v akom stave je ten motor,ja mam jeden presiel emisnou hlavy po go lenže pozor rozvodove kola KO blok bol prasknuty (je to oporavene)a nemam odvahu to ponuknut nikomu.zohnal som buračku za dobry peniaz a prehodil komplet aj z prevod.
Sob, 20.03.2010, 15:39
