Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:17
 webasto do xj 2.5 td
Registrovaný: Pon, 18.01.2010, 14:12
zdravim, hladam v ke a okoli niekoho, kto namontuje webasto do cherokée xj. bolo uz predtym v inom aute. vdaka
Sob, 17.04.2010, 22:01
neviem ake to kureni mas.Teplovzdusne alebo teplovodne? Montoval som uz vseliake ale do XJ sa mi to nepodarilo.Chcel som tam dat vodnika ale v mot.priestore WMka neni miesto ak ma aj klimu.Inak to vobec neni zlozite.Napis mi presny tip kurenia a mozem ti poradit ako ho nahodis lebo si nemyslim,ze by si sa ti koly tomu chcelo trepat o Ziliny.
Str, 28.04.2010, 20:05
v KE to robí Lukačko, firma sa volá kov-plast-zvar, má na to aj diagnostiku. Mne to do jedného auta montoval a v druhom opravoval.
Str, 28.04.2010, 20:43
Jak nieje miesto :-D ked nieje treba si ho vytvoriť. Do 2,5 XJ sa dajú nacpať veci, by si sa divil :-D
Str, 28.04.2010, 22:27
Andrej má pravdu :D
by si sa divil čo za veci sa vôjdu pod kapotu 2,5TD
dokonca aj také čo sa oficiálne nevôjdu
:-D :D
Str, 28.04.2010, 22:33
tak dajte typ lebo to to chcem kamaratovi hodit do auta a sickvmu by to asi tiez pomohlo,to moje je webasto thermo top c 5kw
Str, 28.04.2010, 22:52
kludne aj TTop 5
ako som povedal - ked nie je miesto, tak ho treba vytvorit
ale inak oficialne by sa malo montovat niekam vlavo pod naraznik predny (co je samozrejme pikacovina)
Str, 28.04.2010, 23:07
