Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 xj 2.5 td check gauges
Registrovaný: Pon, 18.01.2010, 14:12
mozno pre niekoho primitivna otazka, ale pytam sa, co to znamena, ked sa to rozosvieti na jeep xj 2.5 td na pristrojovke CHECK GAUGES
Str, 23.06.2010, 21:01
prečitaj si toto tu,možno tam neskor nižšie najdeš odpoved aj na Tvoj problem ;-)
viewtopic.php?t=2846&start=0
Str, 23.06.2010, 21:26
Check gauges kontrolka upozorňuje na akúkoľvek anomáliu na prístrojovke -
tlak oleja, napätie, teplota - doslova "skontroluj prístroje"
takže po rozsvietení kontrolky máš postupne očumovať všetyk ručičky, či ktorási z nich neukazuje inak ako normál
Štv, 24.06.2010, 11:21
