Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:36
 JEEP XJ cuvacie svetla
Registrovaný: Uto, 17.08.2010, 13:23
zdravim, na mojom xj mi prestali svietit cuvacie svetla. ziarovky a poistky su v poriadku. kde bude problem? niekde na prevodovke by malo byt cidlo, vraj. kde presne, ako sa ku nemu dostanem? dakujem za rady. (jeep cherokee xj, 2,5 td,2000 rv, manual prevodovka)
Uto, 17.08.2010, 13:33
spoj sa s Palom cherom alebo Andrejom, oni ti presne povedia de mas cidlo...ale podla mna to bude na pravej strane hore na prevodovke,,
Naposledy upravil efendi dňa Uto, 17.08.2010, 15:30, celkovo upravené 1
Uto, 17.08.2010, 14:06
a ako sa ku nemu dostanem? zvnutra, ci treba ist pod auto?
Uto, 17.08.2010, 14:28
Flopa pod auto a hladať káblik, zase do manuálu nejde moc elektriky takže poľahky nájdeš, to čidlo, skús vymontovať a pohýbať a premerať občas sa može stať že občas sa to poserká.
Uto, 17.08.2010, 15:25
ides pod afto a pekne to uvidis,, neni to taske najst..maju ist do cidla dva kabliky...v jednom je prud teda plus pol, a ked das spatecku tak musi byt aj v druhom kabliku prud.. a ked vyradis spatecku tak v tom druhom sa prerusi prud....zmeras to kontrolkou..
Uto, 17.08.2010, 15:28
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
Zdravym.mam 4.0L automat a mam problem zo svetlami na spiatocke niekedy pri zaradeni R svietia a niekedy nie.co s tym moze byt? dik za rady.este aj ked idem niekedy nastartovat tak zopnem spinacku chcem nastartovat a nic sa nedeje rychlostna paka je v P ked zaradim N tak naskoci bez problemov.
Štv, 03.03.2016, 21:57
Toto presne mne robí na ZJ spiatočka nesvieti a startovanie niekedy nejde na P iba na N. Som zvedavý čo je za problém ktoré čidlo
Štv, 03.03.2016, 22:39
Cidlo zaradenia spiatocky a neutralu. Keď to budeš meniť, daj pozor, aby si sa nenazral oleja :D
Štv, 03.03.2016, 23:21
Tak tak čidlo Park/neutral/switch - čidlo na boku ako je páka režimov At smerom dozadu.
Pia, 04.03.2016, 11:13
na ZJ ano, akurat ze na xj je to inak a je to presne na opacnej strane a postup opravy je dost odlisny
Sob, 05.03.2016, 0:38
mam XJ to cidlo mam hladat pri pake alebo z boku na prevpdovke?
Sob, 05.03.2016, 20:53
No tam sa zabavíš. :-D
Je z boku na pravej strane. A je súčasťou celého presuvníka ktorým ovládaš režimi AT.
Dosť blbo sa to sťahuje a opravuje. Je to síce triviálnej konštrukcie ale treba dávať bacha nakoľko nové je to dosť záhul na peňaženku.
Onehda u Pala som nato vyrobil sťahovák, bo páčiť to moc neradno aby ten plast nepopraskal.
Pon, 07.03.2016, 14:39
