Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 8:20
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 JEEP CHEROKEE XJ , zadne lave dvere
Registrovaný: Uto, 17.08.2010, 13:23
zdravim, mam problem, ze sa mi nedaju otvorit zadne lave dvere. auto otvorim dialkovym a lave zadne nic... ako by sa dali otvorit? dakujem
Pon, 27.09.2010, 16:11
jeep170 píše:
skus sa pozriet ci kable nie su poskodene pri vstupe do dvery,,a ak su dobre tak skus dat dole calunenie dvery a kuk na zamok , ale blizsie info ti moze dat Palo Cherokee alebo Andrej, skus sa s nima spojit, oni ti urcia presnu diagnozu a aj poradia lepsie-dochtori na Jeep.. :smt045
Pon, 27.09.2010, 17:18
len ako kuknem na kable, ked dvere vobec neide otvorit. ked prepinam s ovladacom, tak zamok cvaka, ale ani zvonku, ani zvnutra sa to neda otvorit...
Str, 29.09.2010, 10:58
jedine calunenie dole a otvorit manualne
skus sa opret do dveri a pritlacit ich a potom odomknut. niekedy to pomoze
alebo flexka
:D
Str, 29.09.2010, 11:21
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Asi tam budeš mať zapnutú detskú poistku. Vtedy je odomykanie a otváranie zvnútra vyradené. Tapacirung neviem ako dáš dole pri zavretých dverách. Predné dvere som vyhačkoval, keď som si zabuchol kľúče bez problémov, takže by som to vyskúšal ako prvé.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Str, 29.09.2010, 13:35
