Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Štv, 13.08.2026, 4:21
Dnes je štvrtok 13. augusta 2026, meniny má Lubomír a zajtra Mojmír
 klepot motora XJ
Registrovaný: Uto, 29.07.2008, 21:54
motor 50x dnu,von,dnu,von... konečne chytil,nechal som ho zohriať na 100 a keď som mu pridal na 2500 otáčok tak začal strašne klepať. už to začína od 2300 otáčok a čím väčšie otáčky tým viac klepe... na voľnobehu ide ako kocúrik... najhoršie je,že to je taký silný kovový zvuk.. čo to môže byť??? môže to mať niečo spoločné s tým že som dal nonHO motor do HO?
Pia, 19.11.2010, 19:41
nemalo by to vadiť lebo ak si ponechal vstrekovanie a veci ktore su od HO-čka rozdielne, čiže si HO komponenty namontoval na NonHO motor... malo by to byť v poriadku, prečo si dalo NonHO do HO? tipnem si, dojeball sa ti HO a NonHO si splašil za lacný peniaz...? podla mna ked je to kovový zvuk stupajuci otačkami, bude niečo povolené, najskor na rozvode, ventily atd, je tam viac faktorov. ten NonHO si počul ked bol založený ešte v povodnom aute? dosť možne že si kupil dead motor, Palo napíš ty
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Sob, 20.11.2010, 12:26
povoleny , zle dosadnuty hydromenic ?
hydrostely?
rozvody?
zly predzapal?
cokolvek to moze byt
Sob, 20.11.2010, 16:01
a možno aj kluka mal som podobny problem kedysi do cca2000ot tichota potom buchot
Off Road je choroba a preto mam rád blato lebo je Liečivé
Sob, 20.11.2010, 16:50
samuaz píše:
presne natotok som myslel aj ja,, ze daktore ojnicne lozisko sa chysta na vecny odpocinok,, alebo spatne hydrostely,,
Rensoo, totok co pises - ked je to kovový zvuk stupajuci otačkami, bude niečo povolené, najskor na rozvode, - neprichadza v uvahuu, nakolko je to motor OHV a ten nema spanovak na retazi rozvodovej,, ta retaz sa moze akurat tak vytahat a potom sramoti ale neklepe!!!!!! :D taktiez rozvodove kolo na klukovke je nemoznéé, aby sa uvolnilo , a na vackovke keby sa uvolnilo co je zaistene,, hm bolo by zaujimave ale potom by sramotilo aj na volnobehu, lebo rozvodove kolo by dralo kryt rozvodov,,,,takze to neprichadza vobec v uvahu.....
Sob, 20.11.2010, 17:36
no a je to vonku... klepot spôsobil hlavne slabý tlak oleja... a tak som vybral čidlo tlaku oleja a zistil som,že netlačí skoro vôbec... tak dole vaňu, mením si čerpadlo... a že kuknem aj ložiská od spodu. na ložiskách na vačke vôla ako sviňa tak zhodím dole a ložiská zodraté tak,že tak som to ešte nikdy nevidel. zistenie bolo,že tlak uniká cez hydroložiská na vačke a olejové čerpadlo je ok... OK vyzerá aj vačka a aj ložiská na kľuke + kľuka.
Sob, 20.11.2010, 20:15
a to si takyto motor dal do auta?
Bez toho, aby si ho pozrel pred osadenim? :shock: :? :o :o
Sob, 20.11.2010, 21:06
takze odhalená a stanovena diagnoza bola spravnaa, lozisko,, :D
Sob, 20.11.2010, 23:07
