Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 Cistenie klimi na Jeep XJ
Registrovaný: Sob, 05.02.2011, 20:31
Prosim o radu
Zapacha klima. Chcel by som ju vycistit.
Ako sa dostannem ku klimatizacii na Jeep cherokee XJ, r.v. 2001. Kde je tam pelovy filter – je tam vobec? Vie niekdo poradit ako to vycistit.
Dik
Sob, 05.02.2011, 20:35
skus sa spojit s Andrejom, alebo s Palomcherom, oni to poznaju dopodrobna,,a istotne ti poradia..
Sob, 05.02.2011, 21:16
Ku klíme jedine že vymontuješ samotné kúrenie z auta. Pelový filter v aute nieje a na 90% budeš mať na výparníku a na radiátore kúrenia kopec bordelu a ten zapácha a hnije to tam.
Ned, 06.02.2011, 17:29
Andrej píše:
Teda pelovy filter tam nie je? :x
A aky je postup aby som sa dostal k tomu?
Odkial by som mal zacat?
Vie to niekdo vycistit (neaky servis - ale aby to vedeli, nie ako ja)?
Ned, 06.02.2011, 18:48
a cistenie A/C nieje vsade rovnake ??? ( si je to OFF, SUV abo bruchoplaz ?)
ja nato pouzivam antibakterialne spreje ktore sa striekaju do A/C... rozkok/sprej sa da kupit snad v kazdej mototechne alebo hobbycare a navod je na flasticke
( ak sa mylim tak sa ospravedlnujem, napadlo ma to preto lebo na tych cisticoch sa znacky aut nerozlisuju, takovyma sosackama sa to strika primo do tych vyduchuu, tak casto ako casto sa A/C pouziva ) :roll:
Dodge Ram 1500 5,7HEMI
xx-radka
EX Jeep Grand Cherokee 3,1td
Ned, 06.02.2011, 19:13
Registrovaný: Sob, 26.01.2008, 16:28
offDiss: čistenie je rovnaké ale keď som čistil svojho bruchoplaza (v850) iba sprejíkmi tak nepomohlo. Predchádzajúci majitel šetril na filtroch a tak tam bola kopa plesnivejúceho bordelu. Musel som sa dostať na výparník cez dieru po ventilátore, mechanicky očistiť, a priamo vystriekať desinfekčnou penou. Gynekologická robota ale pomohlo.
Ned, 06.02.2011, 20:11
Achmed vsak sa dohodni s Andrejom a spravia ti to,, je na to odbornik- dochtor,ako aj Palocheroke :wink:
Ned, 06.02.2011, 20:38
no to tazko... z kabulu do ziliny to je vazne dost daleko.
Zlatníctvo-Hodinárstvo
Ned, 06.02.2011, 20:52
biker píše:
Alah je vsemohuci - ALAH AKHBAR
A neaky navod neviete? Napr. suplik dole, potom 3 skrutky .........
Ned, 06.02.2011, 21:12
V skratke povedané:
vymontovať palubovku von, prípadne len tak aby sa dala odklopiť nabok aby si sa dostal ku jednotke kúrenia.
Potom vypustiť klímu, vodu, odpojiť hadice vody, klimy - tá sa robí obzvlášť fasa ked nemáš nejaký prípravok na rozpájanie trubiek klímových, nehovoriac o priestore kde sú spoje, proste balada, ak budeš mať diesel o to väčšia sranda.
Potom samotné kúrenie drží na pár skrutkách, ale tie su napevno v jednotke kúrenia a v motoráku sú matice.
No a hurá máme to vonku a môžme rozobrať zase jednotku kúrenia (ak dojdete do tohto štádia a neprídete o nervy tak si gratulujte).
Potom už len rutina vybrať výparník a radiátor kúrenia von všetko vyčistiť a spätne poskladať. Tu by som doporučil ak auto už moc nekúri prezreť ovládanie klapiek či nieje nejaká zaseklá alebo ulomené ovládanie, a samozrejme osobne by už asi menil aj radiátor kúrenia, nakoľko ak je zanesený moc to nekúri (5ko a aj Palo by vedel rozprávať).
No a opačne to zase podkladáme a tešíme sa ako nám to fajn kúri nič nesmrdí a ako sme sa pekne pohrali.
A kedže cheero nemá pelákrovnako ani ZJ tak na rusákoch je návod ako nejaký dobastliť pod torpédo, a máme zase na nejaký čas kľud.
Pon, 07.02.2011, 10:00
Dik za navod. :smt023 takto neako som si to predstavoval.
Ako tak pozeram neviem ci mi to moc pomoze. To asi sam doma nespravim.
Musi zavolat na pomoc neakeho Jina.
Pon, 07.02.2011, 12:45
أشمد، وإذا تجرأ أحدهم، بحيث الواردات من كابول لنا.
خلاف ذلك، فك وتركيب الموبيليا من الاستمناء لطيفة جدا :-)
وحبوب اللقاح أيضا تصفية يمكن القيام به. لقد تعلمت، وأنا كنت قد حصلت بالفعل.
Pon, 07.02.2011, 13:14
palo-cherokee píše:
Shukran gazílan
Pon, 07.02.2011, 15:03
kua piste spisovne,,Palino abc -dou a ne formou dakej EKG,, aby sme vedeli docoho vrtat :smt126
Pon, 07.02.2011, 15:27
mily kolega.
zo svojej skromnej skusenosti ked som spekuloval ze kuknem radiator - preco nekuri, asi tolko:
po 3 hodinach intenzivneho rozoberania som sa (podla odbornikov) dostal asi do 1/3. mal som za hrnec sroubikov, trcalo spusta drotov...
som to zbabelo vzdal.:-(
som zistil ze nie vsetko si viem spravit doma a dal som chlapcom na opravu...
od tej doby mam v aute v zime teplo a som nad mieru spokojny :-)
ona rozoberacka by isla neni problem - som zbytocne odsrouboval mnoho sroubov co som nemusel - ale to rozpojovanie hadic - tam som si uz nejako v domacich podmienkach netrufol...
asi tolko
Pon, 07.02.2011, 15:37
