Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 1:55
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 Cherokee KJ 2,5 CRD
Registrovaný: Uto, 01.02.2011, 19:20
Zdravim, mam problem s Cherokeem KJ 2,5 CRD, r.v. 2002, ze ked nastartujem studeny motor, po par sekundach zhasne. Potom mu to chvilu trva kym naskoci, a povacsine uz ide normalne. Ale dnes sa mi stalo, ze po opatovnom nastartovani na neutrali vrcal normalne, a ked som sa rozbiehal tak pri preradovani z 2. na 3. prevodovy stupen a pri rychlosti cca 30 km/h motor zhasol. Ked som skusil ist iba na dvojke, tak nezhasol. Ked sa zohrial na prevadzkovu teplotu, tak uz isiel ako hodinky.
Nema niekto skusenost s niecim podobnym? Vopred dakujem za rady.
Jeep Cherokee KJ 2002 2,5 CRD 105 kW Command-Trac I
Pon, 21.02.2011, 11:19
Poslať re
nafta-filter
UAZ,,Wrangler CRD
Pon, 21.02.2011, 15:33
ako píše Majod - filter nafty
alebo čidlo tlaku na raile
alebo podávacie čerpadlo v nádrži
Pon, 21.02.2011, 15:54
Palivovy filter bol meneny 3 tyzdne dozadu, ci je tam este nejaky iny filter nafty?
Naposledy upravil M1L4N dňa Pon, 21.02.2011, 16:51, celkovo upravené 1
Pon, 21.02.2011, 16:39
Myslite, ze diagnostika by vedela blizsie urcit, ci to moze byt to cidlo tlaku alebo podavacie cerpadlo?
Pon, 21.02.2011, 16:49
Zdravím ťa--čítam že si menil filter a aku značku máš?? lebo ja som mal tiež podobný problem síce na trole a tiež som vymenil filter značky champion a robilo mi to stále motor nešiel pravidelne a potom som kupil ešte jeden od Man filter a vymenil som všetky skapásky na filtri a auto ide ako hodinky.Skus pozrieť či nemáš niekde povolené tie pásky a diagnostika až pak :wink:
Pon, 21.02.2011, 17:05
No mal som tam original Mopar, blblo to uz vtedy, tak som ho vymenil za nejaku nahradu, tusim Japanparts, vyskusam tie skpasky, dik za radu.
Pon, 21.02.2011, 17:18
