Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 Jeep Cherokee XJ - zapojenie LED denneho svietenia
prosim o radu na ktoru poistku napojit denne svietenie aby sa zapinalo ked pretocim kluc v zapalovani a zaroven to nerobilo sarapatu v elektrike. Mal som to totiz napojene na rele na klimu, ale kled som zapol klimu auto uplne zblblo, haproval imobilizer, zakodovalo radio a porozsvecovalo kadejake kontrolky. Asi bol privelky odber na to rele, lebo ked som ho odpojil (to svietenie) a zapol klimu, tak vsetko ide OK. Kam to mam teda napojit aby sa auto opat nezblaznilo??? Vypinanie po zapnuti svetiel funguje OK, len to napajanie.... :?
Str, 18.05.2011, 15:25
Ta to počuj bratru a čo tak to riešiť normálnejšie, na výkonové spínanie samostatné relé ked už niečo riešiť a len signál brať na spínanie.
Alebo využiť fabrickú predprípravu DRL, čo je denné svietenie :-D
Str, 18.05.2011, 16:11
ako ti Andrej radí daj to na samostatné relátko a ak chceš urob to tak, že to napojíš na alternátor čiže až keď naštartuješ tak sa ti to zapne samo keď začne dobíjať alternátor, takto sa napájajú automatické rozvečovače svetiel alebo na tlak oleja ešte sa dá :wink: tak že ti to zapne keď zapneš zapaľovanie by som to nerobil vybije ti baterku niekedy ale ako chceš
toľko odomňa :wink:
Str, 18.05.2011, 23:35
Nebojim sa, ze to vybije baterku, kedze je to LED a ma to vykon 9W. To by muselo svietit dost dlho. Nasiel som jednu 20A poistku, ktora ma stavu az ked zapnem zapalovanie, tak som to tam zatial napojil.
Štv, 19.05.2011, 10:08
ondrej nic v zlom, ale :
1. nechapem logiku zapojenia DRL na rele od klimy
2. takisto nechapem sposob "zapojim sa na nejaku poistku", bez toho, aby som vedel na co tam ta poistka je a aky obvod isti. XJ 97 uz nie je Skoda 120
a tej elektriky je tam trochu viac.
3.XJ 97 ma na 100% funkciu Follow-me-home a urcite ma pripravu pre DRL. Tak preco namiesto montovania kadejakych (nehomologovanych) LED nepouzijes originalnu z vyroby pripravenu a hotovu funkciu?
Štv, 19.05.2011, 10:40
Na to rele od klimy mi to zapajal ten, co mi to montoval :( nie ja. Ja som prisiel na to, ze to robi sarapatu, tak som nasiel poistku na 20A ktora ma stavu az ked zapnem zapalovanie. Ze ma moja jeepka predpripravu na DRL som netusil a zrejme ani ten, co mi to montoval :( ale ze to ma Follow-me-home som tusil ked po vypnuti zapalovania a az nasledne svetiel mi svetla svietili este cca 30s a potom zhasli. Je tu na blizkom vychode niekto, kto ma zmaknutu elektriku na jeepke, popripade aj diagnostiku? Myslim, ze je na to najvyssi cas, kedze kopec veci mi nefungiruje a svieti kontrolka airbag :(
Štv, 19.05.2011, 22:42
Registrovaný: Pia, 14.01.2011, 11:57
Ja mam sice nie na jeepe, rele spinane kontrolkou dobijania. Ked navrtim zhasne a zopne rele.
Jeep Cherokee 4.0l '98 Limited - hlavny mechanik :)
Pon, 23.05.2011, 21:12
Registrovaný: Uto, 29.06.2010, 14:14
Koľko vodičové sú tie LED (myslím koľko káblové) 2 alebo 3?
Štv, 26.05.2011, 22:48
Ufff, no ja som to nemontoval, montoval mi to jeden chlapik. Takze ti presne neviem povedat, ale viem, ze to, ze to berie signal zo svetiel aby sa to vyplo ked zapnem parkovacky a tiez to ma urcite jeden kabel na zdroj teda +
Pia, 27.05.2011, 12:30
