Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:17
 Jeep XJ - svieti abs
No pridam sa... mam skusenost...
Na XJ 2,5 TD rozsvieti sa kontrolka ABS pri rychlosti nad 5 Km/Hod.
Bol som v origo Jeep servise a tam som sa dozvedel ze je poruchana riadiaca jednotka ABS a vraj oprava bude nejakych vyse 700 eury len za diel... neviem...
Mam tomu verit?
Mate skusenost s ABS na XJ?
Štv, 30.06.2011, 21:49
pepo_ba píše:
mame. Riadiaca jednotka je to posledne co odide. Pokial ju niekto vedome neodpali. Silno pochybujem ze to je ona. Ja tipujem na niektore cidlo alebo motor cerpadla. Ak mas cestu tak sa stav
Štv, 30.06.2011, 22:45
Dakujem za radu...
Chcel by som to nechat pozriet niekomu, co tomu rozumie a neriesi problem postupnou vymenou komponentov..... a zacina tymi najdrahsimi...
Som z BA, ale snad sa mi podari niekedy zbehnut do ZA... kedy by sa dalo?
P.
Štv, 30.06.2011, 23:04
dalo by sa aj buduci tyzden niekedy
zavolaj
cisla su na webe :-)
... a je to urcite od 5 km/h? nie nahodou od 15-20 km/h?
Lebo to je hranica, kedy zacina fungovat ABS. takze ak sa rozsvieti az
potom, tak urcite je chyba niekde inde a nie v cidlach.
keby bolo elektricky vadne cidlo, tak sa abs rozsvieti hned po zapnuti kluca a ostane rozsvietene. Pretoze je tam samodiagnostika. Takze ak kontrolka po nastartovani zhasne a rozsvieti sa az po dosiahnuti nejakej rychlosti, tak je system elektricky OK. Vratane riadiacej jednotky
Mozno budu len zle nastavene /spinave cidla. Alebo blbne motor cerpadla.
Pia, 01.07.2011, 12:50
... je to mozne... tych 5 Km/Hod som mozno zle odhadol... moze to byt aj nad 15 Km/Hod...
Po nastartovani kontrolka ABS zhasne a rozsvieti sa az po rozjazde... zrejme nad tych 15 Km/Hod... a svieti stale aj po zastaveni... az do vypnutia motora...
Pozriem ci su cidla ciste...
Je oprava cerpadla ABS technicky ci financne narocna?
P.
Pia, 01.07.2011, 15:18
pepo_ba píše:
tak je na 99% elektronika OK
pepo_ba píše:
ciste a spravne nastavene. hlavne zadne
pepo_ba píše:
P.
cerpadla ano
motora cerpadla nie
Pia, 01.07.2011, 16:00
Palo prepac, ze sa tak hlupo pytam, ale ako zistim, ci je cidlo spravne nastavene?
Dalsia otazka: Ma motor cerpadla ABS samostatnu poistku? Kde ju najdem?
Nerad by som meral cestu do ZA koli nejakej drobnosti. :wink:
P.
Pia, 01.07.2011, 16:11
pepo_ba píše:
predne nijako
zadne plastovou mierkou hrubky starej bankomatovej karty
pepo_ba píše:
v poistkovej skrini pod kapotou - ABS Pump. Ale problem byva motor , nie poistka
pepo_ba píše:
Nerad by som meral cestu do ZA koli nejakej drobnosti. :wink: P.
to necham na teba. Ale aj tak budes potrebovat diagnostiku na vymazanie blbosti z RJ
Pia, 01.07.2011, 16:31
mne robilo toto iste...a bolo pohnute zadne cidlo .....stacilo len ho dat naspat.....a ako sa ti to stalo????mozno nieco v terene ti dotoho drziaka buchlo,alebo zavadilo..... :roll:
Pon, 04.07.2011, 22:11
Tak som si nasiel trochu casu a tu je vysledok...
Poistka ABS Pump je OK.
Skusil som zadne cidla ABS.
Prave cidlo bolo odsunute asi na 5 mm a poriadne zanesene spinou - neviem ako sa to mohlo stat, kedze skrutka bola pevne utiahnuta...
Vycistil som a nastavil na hrubku platobnej karty.
Kontrolka ABS sa uz po rozbehu (nad 15 Km/Hod) nerozsvietila.
Este vyskusam zabrzdit v dazdi, ci blate, ci zafunguje ABS ako ma.
Palo, tentokrat cestu do ZA odkladam na neurcito, ale som si isty, ze sa najde ina prilezitost na navstevu... :wink:
Aj ked nieviem, ake je dolezite pripojit diagnostiku na "vymazanie blbosti z RJ"... Je dolezite riesit to nejak urgentne?
Kazdopadne DAKUJEM za dobru radu a hlavne za usetrene eurace za "vysoko odborny" zasah v autorizovanom servise...
P.
Uto, 05.07.2011, 16:44
kam chodis jazdit????ja som z Plav.Podhradiaa este z jednym chalaniskom jazdime tu po m.karpatoch,alebo po vojenskych boroch.... ;-)
psssst,ale nikomu to nehovor.... :lol:
Str, 06.07.2011, 20:48
makak píše:
V karpatoch toho nemam vela pojazdene... asi by to chcelo partakov znalych trate... :wink:
Presiel som nieco malo okolo pezinskej baby.
Aka je tam u vas narocnost trate?
Ake mate auta a vybavu?
P.
Štv, 07.07.2011, 0:19
vie mi niekto povedať cenu na čidlá ABS - zadné vďaka
PS: ked že je tu tema o ABS tak nezakladam novú vdaka za pochopenie :)
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Uto, 23.12.2014, 21:16
skus sa spojit s palom-cheroke alebo s Andrejom, :smt151 oni to urcite vedia na 1000percent.. :smt139
Str, 24.12.2014, 14:37
Registrovaný: Sob, 31.08.2013, 20:00
Zdravím páni... Mám mensí problem s mojím xj 97 2,5td ... síce to nepatrí k tejto téme,ale nechce zakladat novú temu,mozno kvoli nejakej malickosti. Moj problém je,ze mi z nejakeho dovodu pocas jazdy zhasne motor sam od seba, po opatovnom nastartovaní xj bezí dalej a po nejakom case zasa znovu zhasne motor. Vie mi dat niekto najeku radu okolo toho co by mohla byt prícina, čerpadlo je uz elektrické.. :smt017 :smt011 :smt139
jeep cherokee country 2,5td čierna metalíza ,,95,,
sport 2,5td tmavozelená metalíza ,,97,,
Pia, 26.12.2014, 13:36
