Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 Jeep XJ 4.0 NonHO - nejde
čawte, takže popíšem vám čo sa mi to deje s motorom, budem rád ked mi napíšete čo s tým robiť.
...motor bol prehriaty, odvtedy ide ťažko naštartovať, a ked chytí, má velmi vysoké otáčky, potom spadnú a ide na volnobehu uplne fasa, nič neklepe, nebucha, tlaky sú na všetkých valcoch od 7,5-8,5. sviečky všetky suché, a motor či za studena či za tepla ide len do cca 2400-2500 ot./min. postupne otáčkami naberá taký hluchý zvuk až kým nepríde na túto hodnotu. predtým nebol problém ani so štartom, a šiel krásne po obmedzovač. ja už vobec neviem čo mu može byť :? elektrika? nejaký senzor v riti alebo čo?
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 05.07.2011, 18:43
Neviem, ci netrepnem koninu ale ja by som to odhadoval na nejaky senzor najskor MAF alebo TPS. To tazke startovanie mas na mysli, ze dlho toci?
Uto, 05.07.2011, 21:40
podtlakove hadicky si kontroloval ?
Uto, 05.07.2011, 22:11
to dlhé štartovanie definujem aj dlhým točením (podstatne dlhším) a potom štartuje velmi pomali, brchtavo. podtlaky som mal všetky poodpájané a toto to nerobilo, niečo može byť aj v tom, no nemyslím že to má až taký vpliv že do 2500 otáčok nejako hej a potom už vobec.
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Uto, 05.07.2011, 22:41
Ide ti dost benzinu? Mozno vstrekovace? Regulator tlaku benzinu?
Cherokee XJ 4.0
Grand Cherokee ZJ 5.2
Uto, 05.07.2011, 22:47
začal som sa s tým hrať, dal som druhé čerpadlo, tak jediné čo odpadlo bolo to dlhé štartovanie, všimol som si že mi tlakuje expanzku aj ked je motor studený, takže hlava pojde dolu a uvidíme potom čo dalej... no stále neviem prísť na to prečo to nejde do otáčok a nemá výkon, že by to malo nejaký súvis? predzápal je dobrý
vek: 25
ex: Wrangler 2,5i
ex: Wrangler 4,0i
ex: Cherokee 4,0i
ex: Cherokee 2,5TD
ex: Cherokee 4,0i
now: Ford Explorer
Ned, 24.07.2011, 20:06
asi preto nejde bo si mi este tu vodnu pumpu nezaplatil,,, uz je tomu jeden rok,,
Ned, 24.07.2011, 22:16
Ako môže mať výkon pri tlakoch 7,5-8,5 bar? To je na úrovni starých motorov SV a 70 okt. benzínu.
Pon, 25.07.2011, 11:27
Pejo ten motor vznikol v roku 1986 podla zakladov z roku 1964 !!! Kompresny pomer u non-HO z tohoto roka je 8,5:1.
Takze nic divne na tom nevidim
Pon, 25.07.2011, 11:35
Palino, nemýľ si pojmy kompresný pomer a kompresný tlak. Kompresný pomer 8,5 ti dá tlak vo valcoch cca 12 bar. Je to závislé od opotrebenia. Máš ropáka s kompresným pomerom asi 21. Ak by si mal vo valcoch tlak 21 barov, asi by ti to ani nechytilo, či?
Pon, 25.07.2011, 20:24
