Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 hlava valcov xj
ak dam zrovnat hlavu teda brusit nezmeni sa pozicia vacky ? nebude ohnuta podla zakryvenia teda deformacie ? :roll: :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 20.07.2011, 23:21
urcite nie,vacsinou sa deformuje spodok hlavy. Keby bola prehnuta az po vacku,tak by ju uz nezachranil ani kristus :-D .Daval som uz zrovnavat hadam 100 hlav a este som vacku nikdy neriesil. Kludne ju daj zrovnat ale aj odtlakovat a daj si pozriet aj tesnost sediel ventilov.Nestoji to vela a bola by skoda neurobit to,ked ju uz budes mat zhodenu.
Štv, 21.07.2011, 8:37
ono ta hlava sa vala us asi tak od januara v dielni a us chcem konecne dat do kopi nahradny motor a tak som chcel vediet ci sa to da este brusit ma v strede asi 2mm ohyb tak preto :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Štv, 21.07.2011, 22:15
2mm jr dost ale najlepsie ti povie clovek co s tim robi
Pia, 22.07.2011, 12:02
nuz 2mm je dost vela,,ale neznamena to ze sa neda spravit,,2.1 dnotka ma motor renault, a ten motorcek vela znesie,,aj ked vykonovo neni zrovna najlepsi,, ale zase takisto s tym prejdes ako s ostatnyma aftami,, mal som take tak viem co pisem.. Kloky daj zegalizovat hlavuu, potom vloz vackovku a uvidis,, ono ta hlava ked sa ohla-zdeformovala, bola komplet, zrejma a bola tam aj vackovka, takže, predpokladam ze sedla vacky nebudu zdeformovane,, iked teoreticky by sa dalo o tom trochen pochybovat....pri uvedenych 2mm...
Sob, 23.07.2011, 14:05
asi zozeniem inu hlavu v tejto vacka chodi nejak natesno a obcas zadrhava to bol asi aj dvovod preco sa zodral remen :roll:
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Sob, 23.07.2011, 14:15
Klokan píše:
neni vylucene,,, moze byt...
Sob, 23.07.2011, 14:59
Ja som uz zrovnal vela hlav ale 2mm je fakt moc. Jednemu mechanikovy som robil tusim Nissan bolo to krive cca 1,5mm a chlapik bol zvedavy ci ju dokaze spojazdnit. Bolo potrebne zrovnat spodok aj vrch a on potom vyrabal daky vystruznik a prebehol ulozenie vackovky. Sam som tomu neveril ale zakaznik plati tak robim co chce ak to mozem. Asy po mesiaci sa prisiel ukazat na aute co som zbrusoval a motor slapal ako hodinky.
Teda urobit sa da takmer vsetko ak to clovek vie.
Uto, 26.07.2011, 17:54
