Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 Jeep cherokee - problem z brzdami
caute mládenci mám taký problém z autom jeep cherokee 4.0i automat r.v.1998 a to taký že pri brzdení mi ostáva vysiet lavé predné koleso. ale robí to len pri dlhšej jazde teda pri dlhodobejšom brzdení, ked prejdem pár kilometrov tak nič ale ako prejdem viac km tak mi ostane zaseknuté a stále to brzdí, a cítit ako auto slabšie tahá a aj volant tahá do lava a ked zastavím cítit smrad od brzd.ale ked to nechám tak a nič neurobím tak po vychladnutí, napr. na druhý den to ide zasa normálne.tak fakt neviem.
Vdaka za každú radu
Naposledy upravil LUKAS4x4 dňa Str, 12.10.2011, 19:58, celkovo upravené 1
Str, 12.10.2011, 19:27
no šuhajko, asi sa ti nevracia brzdový piest... :-D V lepšom prípade rozobrať, vyčistiť, rozbehať niekolkonásobným posunom valca do krajných polôh. V horšom repas...t.j. možno nový piest s tesnením, s manžetou a vodiace plastove púzdra brzdiča...v ešte horšom celý brzdič.
Môžeš mať aj v dosedacích hranách otoča vydreté priehlbiny od brzdových platničiek...čo tiež robieva psie kusy
oprav si "brzdami" na mäkké i
Str, 12.10.2011, 19:34
no piest to neni ten mi chodí uplne lahučko, mal som rozobrané a ide to ok a jamky tiež nie tie som opravil takže to tiež nie.
Str, 12.10.2011, 20:00
ked to pribrzduje odpoj posilovac (+zazatkuj hadicu) pojazdi a hadam uvidic co kde ako
Str, 12.10.2011, 20:11
hmm vidiš to ma nenapadlo odpojit posilovač, zajtra skúsim, dík.
Str, 12.10.2011, 20:14
bez posilovaca to auto neubrzdis. Skontroluj brzdovu hadicku co ide ku prasiatku, s najvacsou pravdepodobnostou bude poskodena vo vnutri , vymena je jednoducha zalezitost.
Štv, 13.10.2011, 3:40
a čo som sa ja so ZJ natrápil, auto nebrzdilo...a občas sa stavalo ze zacalo brzdit samo (ostavali vysiet brzdy) cele predne kotuce a oblozenie casom zhoreli...Kupil sa cely novy posilovac (samozrejme nepasoval lebo bol z novsieho rocnika a novsi rocnik uz nemal gumene hadicky z nadrzky do ABS) tak som sa nasral, vysroboval som cely stary posilovac ze pozrem kde je vada. Komplet som ho rozobral a nič som nenašiel. Vymenil som len ten obdlznik ktory je pri hlavnom valci je v nom taka hriadelka a strunka ( + jeden snimac ) vsetko som zlozil, zalial novou kapalinou na 4x odvzdusnil cely system + vymenil predne kotuce a platnicky. Auto brzdi ako čert, nikdy pred tým tak nebrzdilo. Problem so samobrzdenim nenavratne zmizol Vlastne doteraz neviem čo mu bolo...
Tiez sme rozoberali predné piestiky, vymienali gumičky, chodilo to už samo :D a efekt ziadny :)
( viete niekto čo je ten obdlznik pri hlavnom valci?) idu donho 2 truby z valca a vystupuju dalsie 2 do ABS.)
Sob, 15.10.2011, 12:42
ale mne to všetko fungovalo dobre až do doby ked som dal nové kotúče teda neboli nové ale boli lepšie ako tie staré a ešte ked som dal nové predné a zadne brzdové platničky predtým to nerobilo a teraz hej ale iba lavá strana auta to robí, teda teraz už len lavé predné koleso ale nedávno mi pribrzdovalo aj zadné lavé ale to som už odstránil, neviem ako ale už nepribrzduje.tak neviem....
Sob, 15.10.2011, 13:13
skus to cele odvzdušniť, ale poriadne....
Sob, 15.10.2011, 13:16
midnight_man píše:
Rozdelovač brzdného účinku na predné a zadné brzdy, keby nebol tak TI zadok felekuje skôr ako predné brzdy.
Pon, 17.10.2011, 10:59
Proviantak
skontroluj osadenie drziaka brzdovych dosiek , je to taka klasicka neduha JEEPov... pokial budes mat v brzdici vypadanu drazku , musis to rozobrat prevarit a vybrusit do hladka.
Je tu ohladom toho niekolko vlakien vratane obrazkov.
Pon, 17.10.2011, 11:31
s tym vybehanym brzdicom, hadam sa chlapik pozrel pod auto prv nez sa zacal pytat
Pon, 17.10.2011, 11:48
diesel píše:
... Môžeš mať aj v dosedacích hranách otoča vydreté priehlbiny od brzdových platničiek...čo tiež robieva psie kusy
chlopi vsak diesel mu to hned pisal, ale opakovanie matka mudrosti :)
SUV - `14 JEEP WK2 kachle
Pon, 17.10.2011, 12:03
ale sak hovorim ze drazky tamniesu tie som odstranil.
Pon, 17.10.2011, 17:31
Registrovaný: Ned, 04.05.2008, 4:55
Mal som podobný problém na predných kolesách - pribrzďovalo mi to stále, niekedy viac, niekedy menej. Nakoniec som zistil až pri kúpe nových doštičiek, že ich na voze mám zle spárované a pri zabrzdení jedna sa povysunie.
Dacia Duster 1,5 dCi
Mercedes SLK
Opel Tigra
Pia, 18.11.2011, 6:07
