Dnes je utorok 7. mája 2024, meniny má Monika a zajtra Ingrida
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 11 ] |
Kolisanie tlaku oleja jeep xj 2,1td
Autor |
smire33
Registrovaný: Str, 29.10.2008, 8:07 Príspevky: 13 Bydlisko: Vranov
Nazdar jeepkari,nahle po nastartovani mi zacal kolisat tlak oleja a z motora vychadzal taky divny zvuk ako ked vibruje kov o kov.Kolise znamena ze sa hybe rucicka-stupa,zrazu klesne a tak dookola,pri pridani plynu klesne nie stupne.Zvuk uz ustal ale tlak stale kolise a je dost nizky.Budiky mam dva,elektricky aj manualny takze porucha budika to nieje.Budem vdacny za kazdy nazor cim to moze byt...
Sob, 22.12.2012, 20:59 |
Klokan
Registrovaný: Pon, 28.12.2009, 20:22 Príspevky: 1037 Bydlisko: Pezinok Lošonec
oleja mas dost
aspon mne to tak kolise ked mam menej pleja ako 1,5 l +- tak kolise a ked dolejem tak uz pohoda ine to bolo ked foter nalial do mojeho motora 0 w 40 olej no a bolo po vacke zostali polamane vahadla celkom 5 kusov
_________________ Jeep zj 4.0 1994 Jeep xj 4.0 H.O.1996 Mazda 323 bf turbo 4wd Multipla CNG Ex. Jeep cherokee 2.1 Ex.LKT 81 T Ex.UKT 6340 Ex .suzuki samurai 1,3 sj510 0904976223
Sob, 22.12.2012, 21:01 |
smire33
Je tam 15w40 shel helix po hornu rysku.
Sob, 22.12.2012, 21:26 |
Klokan
tak skus zhodit olejovu vanu a na cerpadle je taky sesthran je to pohon cerpadla skus vi to nemas zodrane
Sob, 22.12.2012, 21:28 |
Turek
Registrovaný: Str, 16.06.2010, 20:49 Príspevky: 305 Bydlisko: Strezenice-City
neviem aky je to motor, ja mam VMko a to ma hydrostely. mozno aj tie mozu robit stratu tlaku ked sa pridru a potom aj motor tak divne klepe. hrkocu zdvihatka ventilov, vahadla aj ventily. alebo to cerpadlo ako ti pisali. najskor by ti poradil palo cherokee.
_________________5,2 plyňák V8, postupne sa začína podobať na auto
Ned, 23.12.2012, 0:42 |
smire33
Je to motor renault j8s,doteraz isiel bez problemov.Tu vanu dam dole to je samozrejme ,len teraz sondujem co ma asi caka,ci s tym niekto nema skusenost...
Ned, 23.12.2012, 9:54 |
Klokan
je to v pohode mas tam 11 kluc na vanu a na cerpadle su 2 sroby 17
ten sesthran ma mat na spodku aj segerovku
Ned, 23.12.2012, 11:10 |
Klokan
uz si to zistil alebo stale nic ?
Pon, 31.12.2012, 16:32 |
smire33
Zatial som to nezistil.Cerpadlo vyzera v poriadku-v tolerancii podla manualu.Nemam garaz a vonku sa mi do toho nejak nechce-kontrola celeho mazacieho okruhu-prevod vyvevy,chladic ,filter,privodne hadice...Neviem co to moze byt....
Uto, 01.01.2013, 11:57 |
smire33
Takze predsa to bola ta sesthranna tycka co pohana cerpadlo.Ona zvrchu od vyvevy vyzerala v pohode a naspodu v cerpadle bola zaseknuta,takze som myslel ze je tam nejak napevno,ale ked sa tam dostal olej tak sama vypadla a pri vecsej sile isla pretocit-vyzerala hrozne......Vymenil som tycku aj s ozubenym kolesom a uz to maze vpohode.
...vie niekto kde zohnat ten sesthran novy,este nepouzity.....
Pia, 01.02.2013, 20:16 |
Vladoffroad
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42 Príspevky: 67 Bydlisko: Zakamenne
zdravym. mne zacalo tento tyzden robit nieco podobne ked prudsie pridam tak tlak oleja stupne niekedy az na 5.4 a zasa pri volnobehu klesne pod 3. mam xj4.0l, neviete niekto kde mam zacat hladat chybu? oleja v motore mam dost,medzy ryskami.dik za rady
Štv, 02.06.2016, 20:33 |
Stránka 1 z 1
