Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 Pneu na XJ
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim, nedavno som kupil svoj prvy offroad Jeep Cherokee 2.5, 1997 ale ten starsi..Neskor by som to chcel zdvihnut o 3 palce a dat tam lemy bushwacker, tak by som sa chcel spytat aky rozmer pneu tam mam dat na tieto disky http://www.svet4x4.sk/obchod/disky-4mad-cierne/disky-4-mad-15x8-et-25-jeep-honda-toyota.html aby to nevyzeralo "hrackarsky" po lifte a aby nechytali pri krizeni naprav,aby sa nemuseli menit prevody v diferakoch. Uvazujem o pneu INSA TURBO DAKAR alebo ak vie niekto o niecom lepsom za rozumny peniaz (80%teren, 20%cesta)
Dakujem za rady
Ned, 30.06.2013, 19:39
spoj sa s
Palomcherom, stadialtok z fora, alebo Andrejom,, oni ti povedia-poradia presne co mozes a co nie,,dalej k tomu maju aj veci ak budes potrebovat, a vo velmi dobrej cene,, ties kupujem od nich, ako aj ostatny jeepaci :smt151 :smt023
Ned, 30.06.2013, 20:37
Ale dobre by to bolo aj tu archivovať. Mňa by to tiež zaujímalo, lebo mám podobný postup v pláne ako tuto kolega. Tiež musím nutne kupovať kolesá a chcem rovno kúpiť také, aby som ich nemusel po lifte meniť. Lift chcem dávať len nejakých 5cm.
Pon, 01.07.2013, 9:51
ono okolo toho je tu vela popisanééé, enom treba to preluskat, na prislusnych strankach,, kukni niekde v sekciach upravy a tak,,alebo v sekcii Jeep... :smt151
Pon, 01.07.2013, 17:24
Ak chcete rovno odpoveď na XJ a ZJ...je to rozmer 31". Vyzerá to proporčne, pekne...a je to najväčší rozmer, ktorý ešte ako tak Dana 30/35 znese bez zosilňovania...a ak sa človek k tomu nespráva ako hulvát. Treba len cca 1" rozširovacie podložky alebo disky so zodpovedajúcim ET. ...a nejaký ten kozmetický lift. Nad 31" je to už velká záťaž na náboje, zvisláky, gulové čapy, riadenie, a väčší nárok na lift, ktorý si zase vyžiada dalšie nabalené úpravy....
Pon, 01.07.2013, 17:47
Ja mam ZJ 2,5 td, dal som 70mm podlozky pod struny ale struny, tlmice, ramena zostali origo. Dal som 31" protektory, disky 7"×15",et -12 a stejne som este musel zrezavat blatnik. Predny. A na tych 31" uz je to dost poznat na vykone, do vecsich by som nesiel. Hlavne si dorob chladenie oleja, Palo chero ma cely kit. Lebo ten motor ma dost velku snahu prehrievat sa cim nasledne praskaju hlavy.
Pon, 01.07.2013, 19:16
