Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:12
 vymena palivoveho filtra
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim mam problem ked som vymenil palivovy filter auto nastartujem chvilu ide v pohode a ked vyhori nafta co som nalial do filtra zdochne. co stym? prvy raz ked ked som menil filter zalial som ho naftou natahal a auto islo bez problemov
Sob, 17.08.2013, 13:11
pozri palivové čerpadlo
Škoda 125 L
Felícia 1.3 BMM
EX Hyundai Galloper 2.5 tdi
Felícia 1.6 mpi
Sob, 17.08.2013, 13:14
tak ze problem z casti vyriesny stalo ma to vela nervov cisto novy filter BOSCH som tam skusal nahodit hadam 30 krat, natahal som naftu nastartoval, auto islo cca minutu az 2 pokial tu naftu nespalilo a potom nic nedostavalo dalej z nadzre uz som myslel ze je cerpadlo v pic....ale nakoniec zo zufalosti som este raz skusil stary filter MANN a auto zazracne islo ak hodinky...oby dva filtre su uplne totozne az nato ze novy je asi o pol cm dlhsi inak nic viac...ale stale mi to nejde do hlavy :D
Sob, 17.08.2013, 20:11
Nevypadlo Ti z toho nového tesnenie? Nedávno sa mi stalo niečo podobné s rovnakými príznakmi.
Sob, 17.08.2013, 23:10
staci aj mikroprasklinka na lisovani na novom filtru a je to,, riesil som uz take jak na wv, tak aj na audine A6 a kym som prisiel nato, stalo ma to spusta nadávok a zožratych nervov :twisted: ,,zato radsej kupovat kvalitne filtre ako lacne sracky :smt151
Ned, 18.08.2013, 8:05
