Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 21:16
 nefuncna pristrojovka
nazdar chlapi...z nicoho nic mi prestala fungovat pristrojova doska..teda len budiky,osvetlenie a kontrolky mi idu...nejsde mi aj radio,osvetlenie kabiny,central.....pozeral poistky aj relatka povyberal a rozobral,poskusal a stale nic....neviete poradit?????nemozem jazdit bez budikou... :smt010 aj radia :mrgreen:
Pia, 01.11.2013, 16:41
co kostra na motore ?alebo skusil si prekontrolovat ci ide prud do kablov teda ci niesu polamane alebo oredrate
ide o tvojho jeepa cherokee 2,5 po facelifte asi
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Pia, 01.11.2013, 19:48
ano to je moj cherokee r.v.99...keby to bola kostra to by nesli ani kontrolky oleja a tak...a isli by svetla kabiny a radio..nie?opravte ma ked sa mylim... :roll:
Pia, 01.11.2013, 20:55
nema to zvlast nejake rele niekde schovane..obcas to auta mavaju take zaptrosene rele
Sob, 02.11.2013, 19:40
nikdo sa stym nestretol???? :cry: :cry: :cry: :cry:
Str, 13.11.2013, 21:58
Registrovaný: Sob, 10.07.2010, 17:35
ja som mal podobny problem na pajere 2.8 za jatdy som trafil jamu na ceste a ostala tma na pristrojovke budiky konec nakonec som nasiel studak na relatku tam bolo konkretne podvolantom
patrol gr y60,2.8, 1990
Str, 13.11.2013, 22:02
stretol...len mi tam nesedi to radio...
zhasne aj display s km alebo nieco pise ...napriklad ze " no Bus..."
Str, 13.11.2013, 22:19
Dispej na km nejde tiez....budiky sa normalne rozsvieta a potom zhasnu ako maju....ono nejde ani osvetlenie kabiny....central...
Pia, 15.11.2013, 20:41
ma niekdo obrazok poistkovych skrinieka a relatok umiestnenie poistiek???
Ned, 17.11.2013, 17:19
pomože? :smt017
http://jeep.avtograd.ru/cherokee/electr ... k_97up.htm
/rozklikaj to/
Ned, 17.11.2013, 18:56
no pozeral to budem musiet nejaky prekladac,bo uy si nepamata tu rustinu....
Palo kolko stoji ta rada? :wink: ked sposminas ze si sa stym stretol!!!
Pon, 18.11.2013, 23:32
dnes som sa rozhodol to konecne rozobrat..rozobral som celu pristrojovku,privody radia a aj poistkovu skrinku,dokonca aj motorovu......vsetko sa zda bzt v poriadku vsetky relatka funguju....no ale prisiel som na to ze tam nemam stali prud ktory je cez poistkovu skrinku privedeny do radia,budiky,centrala vnutorne osvetlenie...ked tam privediem prud z druhej strany od radia vsetko funguje ako ma..tak som to premeraval v poistkovej skrini tak si tam nameram prud pod jednotlivymi kablami,ale v ziadnej poistke nic nieje.....ma to byt na nejaku vnutornu poistku???alebo ma to vobec byt na nejaku poisttku?????alebo to je pokazene v nejakom spotrebici?????uy vazne neviem....dokonca celu poistkovu skrinku som rozobral a vsetko sa mi snej vysipalo.....tam to bolo vsetko ok...ziadna hrdza a ani oxidacia....vobec tomu nerozumiem...viete mi niekdo otfotit vasu poistkovu skrinku ja XJ,2.5td 99r.v....diky moc....budem rad za kazdu radu...
Pon, 13.01.2014, 23:11
v poistkovke pod kapotou mala modra poistka oznacena IOD
Uto, 14.01.2014, 11:35
v poriadku..ale skusim rozobrat poistkovu skrinu pod kapotou...diky...
Str, 15.01.2014, 23:15
