Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 4:24
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 XJ studene starty
Registrovaný: Štv, 20.06.2013, 19:51
Zdravim je normalne ze ked su vonku cca 3 stupne celzia ...nazhavim motor 4 krat a prvych 5 sekund po nastartovani klepe ako "traktor" a potom ked sa zohreje uz normalne ide? neviem si to predstavit ked bude vonku -15...dakujem
Pia, 29.11.2013, 12:47
bude robit to iste :) a aj pri -30 :)
mne to auto takto robi uz 4 roky a vsetko v poho. jakmile sa olej dostane do kanalov a premaze tak to ustane. tot vsio.
Pia, 29.11.2013, 12:56
Hlavne to hned neturuj... treba ho chvilu nechat zohriat na volnobeh... inak by si ho skoro ustval...
Pepo.
XJ
Pia, 29.11.2013, 13:02
Moja 2.5 chytá cez zimu na šupu, ale keď je zohriatí vtedy trošku viac točí ale zatiaľ v pohode. No ten motor ma taký zvuk traktoroví :D
Už len bruchpláž TDI
Pia, 29.11.2013, 13:19
daj si prekontrolovať žhaviče,a vol radsej NGK ako Bosch.vydrzia podstatne dlhsie
Pia, 29.11.2013, 13:33
To klepanie mam aj ja. To robia ventily ale len chvilku kym sa olej nenatlaci do hydrostelov. Kamos mal rozobraty motor a tam sme hydrostely vycistili a dali nove tycky na zdvihatka. Potom uz isiel podstatne tichsie.
Pia, 29.11.2013, 21:29
