Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 4:25
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 prepad vodnej pumpy 2.5TD
Caute, vcera som si nasiel pod autom mlacku chladiacej zmesi, dnes opat, tak som to pozeral a ide to z prepadovej hadicky ktora vedie od vodnej pumpy. Nadrzka nieje natlakovana, a ono to kvapka pomaly aj ked auto odvcera stoji. Je tam nejaky pretlakovy ventil ktory zostal vysiet?
Ned, 26.01.2014, 14:38
podlavsetkeho ti uz odchadza vodna pumpa,tam je uhlikove lozisko ktore tesni,ak je vcudu prepusta kvapalinu ktora sa dostane von cez tu hadicku,a samozrejme ze sa voda dostane aj na loziska,tak ak nechces meniť okrem pumpy aj hlavy dosledkom prehriatat tak si zacni hladat novu pumpu
Ned, 26.01.2014, 14:46
Sakra, dobre teda, diky za odpoved
Ned, 26.01.2014, 15:04
Este jedna vec, mne treba vymenit cast na ktorej je z jednej strany remenica a z druhej strany vrtulka ktora zenie vodu... neni dovod menit aj "domec" v ktorom je tato cast nasrobovana. Lebo tam je potom raz tak vyssia cena, a nevidim v mojom pripade dovod menit aj ten domec ked chyba je v tomto Obrázok
Ned, 26.01.2014, 17:25
kludne vymen len predok ale daj pozor v akom stave je drazka a plocha pre o kruzok.
A tiez kup taku pumpu co ma minimalne rovnaky priemer vrtulky cerpadla a ma usmernovac toku.
Na trhu je vela tychto pump ale nie vsetky su dobre. Takze rozbalit a porovnat.
Ned, 26.01.2014, 18:30
Dakujem, takze aby bola skratka vrtulka rovnaka ako na tejto povodnej..
Ned, 26.01.2014, 18:41
