Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 2:56
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 VÝMENA TERMOSTATU XJ-postup
Registrovaný: Štv, 16.04.2015, 8:12
Ahojte prosím vás o nejaký navod/postup ako vymeniť termostat na XJ'97 TD.
Tak krok po kroku.
Pripadne akú chladiacu kvapalinu používate.
Vdaka
JEEP CHEROKEE LIMITED 2.5TD '97
Pon, 11.05.2015, 10:03
Odsrobujes hadicu.vyberes a dáš druhy.
Pon, 11.05.2015, 12:52
na vodnom kanali hore mas prirubu okruhlu - 3 ci 4 imbus sroby su tam
podtym je termostat
odsrobujes, vyberies, vymenis... zlozis nazad, hotovo
ani vodu vypustat netreba niejak zavazne, len doliat potom
nemrzka obycajna "zelena" alebo "modra"
Pon, 11.05.2015, 16:19
Dakujem
Pon, 11.05.2015, 16:45
Ešte info ohľadom tesnenia. Gumene bolo v baleni ale nejde tam ešte nejaké tesnenie ked sa montuje celý blok? Zhanam to ale nikde nic. Pouzit papierove? Ci nejakú tesniaci tmel?
Uto, 12.05.2015, 10:17
žiadne tesnenie tam nepojde ,jedine gumene okolo termostatu ,odšrubuješ ten "domček" ,daš pod auto vedierko alebo handru aby Ti voda zbytočne netiekla na podlahu ,založiš termostat ,dotiahneš,doleješ kvapalinu a hotovo :smt162
Uto, 12.05.2015, 11:44
