Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:36
 nestartuje :(
Registrovaný: Str, 15.06.2016, 13:08
ahojte, tak moj cherokac sa rozhodol strajkovat.. jedneho rana sadnem otocim klucikom a ani tuk... je to 2,5TD VM. Stastrer ani necvakne - ziadne tocenie. Do tohoto dna ziadny naznak poruchy startera. Vzdy krasne chytal.
Presiel som zatial bateriu, ta je OK, pozrel som rele, tiez ok a pre istotu som ich aj vzajone poprehadzoval. Co ale furt pri startovani urobi, je ze prepali poistku pre Starter (poistka v motorovej casti 30A). Bude chyba v starteri, alebo je niekde skrat? Dakujem za radu.
Str, 14.06.2017, 20:21
skontroluj kábel čo ide k vysúvacej cievke štartéra a ak sa dá aj samotnú cievku. (napoj ju na priamo)
Str, 14.06.2017, 21:37
okolo štartéra je hliníková tepelná ochrana
mohla sa uvoľniť a skratuje kábel od cievky štartéra
napríklad
Str, 14.06.2017, 21:52
ano pozeral som to tam, je to tak fantasticky ulozene... z hora na to vobec nieje vidiet :( a pristup otrasny...
Štv, 15.06.2017, 8:05
tak som som to pozrel...
auto som dal na zdvihak a zhodil sanie... pozrel som tu tepelnu ochranu co je okolo startera. trocha som ju poodtlacal od kontaktov. pripojil baterku sadol a nastratoval - chytilo. Tak som vsetko nahodil spat. a dal dole zo zdvihaka - sadol stukol klucikom a som spat kde som bol. :( zase iba odpalilo poistku a nic viac. Tu tepelnu foliu co by to mala robit predsa nemohlo nic pritlacit spat za tu chvilku :(
Štv, 15.06.2017, 12:29
newfiberopt píše:
to nie je fólia. To je hliníkový plech vyplnený nejakou vatou. A prichytený je oceľovým pásikom, ktorý je poprevliekaný v tom plechu cez dierky a opásaný okolo štartéra. Problém je v tom pásiku - niekde sa opiera o kábel a tam sa predrala izolácia. Riešili sme to niekoľkokrát
Správna montáž je dosť onania, ale ak tam tú ochranu nedáš, tak zhorí štartér
Štv, 15.06.2017, 22:56
ok. ozvem sa osobne. dik
Pia, 16.06.2017, 21:30
