Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Pia, 14.08.2026, 9:19
Dnes je piatok 14. augusta 2026, meniny má Mojmír a zajtra Marcela
 tazky start za tepla
Registrovaný: Štv, 03.03.2016, 21:42
zdravim.jeep mi zacal nejako tazko startovat ked je motor zohriaty.za studena chyti ta brk ale ked sa zohreje a startujem tak toci toci toci a ked mu stupim po pline tak horko tazko naskoci. volnobeh ma pekny otacky neskacu.sviecky kable hlava rozdelovaca aj z pastorkom mam nove no nepomohlo. zle starty ma za tepla na plin aj na benzin.v com by mohla byt zrada? vdaka
jedna sa o jeep xj 4.0 1992
Pon, 13.08.2018, 9:14
Po kolkych kilometroch menis olej?Ako dlho mas auto?
Str, 15.08.2018, 9:05
auto mam uz nejake 4 roky.olej nemenim ani tak podla km. vymienam ho kazdu zimu a kedze auto mam len taku víkendovku tak za sezonu nema nabehane ani 7000km(od vymeny do vymeny)
Str, 15.08.2018, 9:45
Vladoffroad píše:
Vecsinou alebo vzdy to tak je ked su zapecene kruzky.Alebo uz zodrate vlozky z kruzkami.Daj premerat tlaky skor ako to rozoberies.
Str, 15.08.2018, 10:05
ale keby boli zapecene kruzky alebo zodrate vlozky tak by to fest dymilo z vyfuku ci?kamarat mal zapecene kruzky ale ten smog co isiel z vyfuku bol nenormalny :smt017 a spotrebu oleja v motore mal vadsiu ako spotrebu benzinu :D
Str, 15.08.2018, 11:17
Nechcel som to písať už včera ale aj ja si myslím že su tlaky v pečku ked sa zohreje
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Str, 15.08.2018, 12:24
ej tak to niesom moc nadseny ak su to tie tlaky.ked to budem merat aku hodnotu by mi to malo ukazovat aby boli v norme?
Str, 15.08.2018, 12:54
Vladoffroad píše:
To preco to fest dymi moze byt viacero pricin a nemusia byt na vine len kruzky.Ale pretoze sa materialy teplotou roztahuju a stahuju tak za tepla to nema tlaky.Ak aj budes merat tlaky najprv motor zohrej.To kolko maju mat,neviem.Na Jeepoch som motor este nerobil.Mercedes 220 D ,25 Atm novy,20 Atm v norme,15 Atm tvoj pripad.Ledva startuje za tepla,zerie olej.Ale robil som motor ktory mal 4-12-17-5 a stale to islo.2 prasknute piesty a vylagrovane vlozky.
Str, 15.08.2018, 21:40
No tlaky nemusia nutne byť. Aj keď vylúčiť sa to nedá
4.0 je starý werk s relatívne malou kompresiou a navyše benzín. N
Na začiatok skús úplne zavrieť LPG (fyzicky ventilom na nádrži), zresetuj RJ a jazdi pár dní len na benzín. môžu byť len rozhodené palivové mapy. Alebo niektoré čidlo. Ale to by chcelo DRB III diag.
Ale kompresiu zmerať môžeš, to nezaškodí. A keď už to budeš robiť, tak pozri sviečky - či tam sú vôbec tie správne :) A popri tom zmeraj aj tlak paliva.
Teoreticky ešte multimetrom môžeš premerať IAT a TPS
Str, 15.08.2018, 22:34
zdravim.tak na vsetkych valcoch som nameral rovnaky tlak iba prvy mal malinko lepsi. sviecky tam mam champion objednane zo stranky Crown. odstavyl som lpg odpojil baterku aby sa zresetovala riadiacka a tento vykend som jazdil len na benzine ale zatiak bez zmeny.za studena pekny start za tepla dlho toci motor kym naskoci.
Pon, 20.08.2018, 9:55
Akože nechcem sa robiť múdrym ale mal som jedného známeho ale fakt už neviem, čo za auto mal, a jemu robilo to isté. Tak on vozil so sebou furt nejakú vodu, tak vytiahol fľašku, otvoril kapotu a tam niečo pokropil, a motor naštartoval normálne., aj som sa spytoval, že čo tam zavlažuje, ta že vraj nejaké čerpadlo má vyšľahané a ked sa zohreje, tak slabo ťahá, a ked ho pokropí studenou vodou, tak nejak sa preberie a motor naštartuje.
Pon, 20.08.2018, 17:12
ale to bol urcite diesel...
Pon, 20.08.2018, 20:42
Vlado a vies aj co si nameral?Benzinaky maju cca MINIMALNY tlak 8 barov po starom,8 atmosfer po novom co je zhruba to iste a tie psi je po americky.No a ty mas 7 a pol Atm.Sa necuduj ze to za tepla nestartuje.
Pon, 20.08.2018, 21:51
Aby si vedel o com som hovoril.
http://www.autolexicon.net/sk/articles/kompresni-pomer/
Zazihovy 8 min-13 max
Naftovy 14 min-23 max
Pon, 20.08.2018, 22:01
Milan ale to je starý nízkokompresný verkel :-D
to išlo už z výroby z kompresiou 8.8 max
a ak meral pri zavretej klapke a nemal vyhodené všetky sviečky naraz tak 7,5 je ako-tak dobrý výsledok. Videl som aj horšie a štartovali normálne
Ale prípadne do každého valca za frťana oleja zmerať ešte raz. Ak sa kompresia potom výrazne zväčší, tak je to na krúžkoch
A keď už teda je to ten émerický motor tak po americky je špecifikácia
od 120 psi do 150 psi. A maximálny rozdiel medz válcami nie väčší ako 30 psov.
Pon, 20.08.2018, 23:59
