Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:55
 XJ 4.0 klepkanie za studena
Registrovaný: Str, 13.12.2017, 11:20
Ahoj, kúpil som XJ 1998 4.0 a za studena na volnobehu trosku klepka (ked som ho bol pozriet asi bol motor uz zohriaty lebo som to nepocul).
Na tomto videu je to pocut (hlavne ku koncu): https://photos.google.com/share/AF1QipM ... piSC05d3pB
Prejavi sa to asi minutu po nastartovani (bezprostredne po starte ide pekne hladko), a takisto po zahriati motora to uz nie je pocut.
Priznávam sa, že autám sa nerozumiem :) Opravovať to sám nejdem... skôr mi stačí poradiť či mám riešiť servis alebo môžem jazdiť a teoreticky čo by to mohlo byť.
Naposledy upravil Heisenberg dňa Pia, 09.11.2018, 14:46, celkovo upravené 1
Pia, 09.11.2018, 12:17
ako si mame pozret to video?
Jeep Cherokee XJ 5.3
Pia, 09.11.2018, 13:45
Pardon, link bol zly... opravil som v povodnom prispevku.
Pia, 09.11.2018, 14:47
moze to byt viacero veci, najpravdepodobnejsie asi dvihatka KO
Pia, 09.11.2018, 15:09
Registrovaný: Pia, 22.12.2017, 20:43
Tento istý problém mám aj ja, tiež neviem čím to je. :shock: môžem stým jazdiť dokedy to dám dokopi alebo nie?
Nissan Patrol y61 gu4
Nissan Patrol Gr y60
Ex:Jeep Cherokee XJ 4.0
Ex:Jeep Wrangler YJ 2.5
Sob, 10.11.2018, 18:23
Aký tam máš olej? Mne keď začali klepat hydrostely po naliati shell, tak mi poradili vyliať, preplachnut a naliať motul 15w50. A klepanie zmizlo
Pon, 12.11.2018, 14:41
10W40 Znacku neviem, auto som kupil, mam ho tyzden.
Niekde radili daku prisadu do oleja a auto nechat na volnobehu nejaku dobu bezat, potom vymenit olej. Ale neviem to uz najst co to bolo za prisadu.
Uto, 13.11.2018, 15:08
V prvom rade nespekuluj a vymen olej a filtre,sviecky(take ake predpisuje výrobca),potom ries čo dalej,kolko km ma motor najazdených? Tycky zdvihatiek sú v akom stave?Nie sú sklepané? Určite by som postupoval takto
Uto, 13.11.2018, 21:11
pampuch131 píše:
:shock: aké tycky
Uto, 13.11.2018, 21:46
Feri,tycky mam v hlave z VMka,vsetko co klepe sú tycky :-D Ale urcite by som urobil tie veci co som písal vyššie a potom kontrola ostatnych veci :smt151.
Uto, 13.11.2018, 22:40
Fero a prečo nie??? 4.0 má takisto zdvíhacie tyčky. Rovnako ako VM . Veď je to OHV motor
Str, 14.11.2018, 0:47
Moja chyba :oops:
Str, 14.11.2018, 7:21
Tos Kua ja som to vedel :o
Str, 14.11.2018, 12:14
Frantisek píše:
pampuch131 píše:
:shock: aké tycky
A viete poradit aký olej by bol najlepší? Teraz je tam 10w40 značku neviem
Uto, 20.11.2018, 9:32
Odmlcal si sa na dlhsie,10w40 je ok.skusit mozes 10w60,robil si uz nieco na aute?Pomohlo,nepomohlo?Si skúpi na informacie :smt151
Uto, 20.11.2018, 10:01
