Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:36
 XJ 2,5td tesnenie EGR
Registrovaný: Str, 15.06.2016, 13:08
ahojte,
potreboval by som poradit, kde zohnat nove tesnenie alebo alternativu, ako by ste to riesili :)
cistil som EGR na cheroo XJ 2,5tdi (1997) a tesnenie v katastrofa stave, tak som chcel zohnat nove... v jeep parts mi to nezohnali ani do dvoch tyzdnov a uz maju dovcu do konca mesiaca a mne auticko stoji :(
celu sadu nepotrebujem, tak ci niekto nevie poradit... eshopy som pobehal asi vsetky co googlovic nasiel, ale zohnat to neviem :(
jedna sa o tesnenia pred a za EGR. na obrazku su naznacene sipkou - obe v jednom riadku.
dakujem za radu priatelia
Štv, 15.08.2019, 10:17
No ono to tesnenie uz ani samostatne nie je
Ak ho este kdesi najdes tak je to bud vypredaj sklad zasob alebo komusi ostalo.
A nema to ani VM motori samotne v ponuke. Pasuje tam po malej uprave z nejakeho crd voyagera
Inak je len v komplet sade.
Ale da sa to vystrihnut z akehokolvek klingeritu alebo aj s makkeho hlinik plechu
Je to robota na 10min.:)
Štv, 15.08.2019, 19:12
Prestne ako povedal -napísal Palko len doplním ,že ten hlinik sa my neosvedčil ako zaslepka tam ho po čase prepalilo ale ako tesnenie sedel dobre , inak zaslepka bol 1mm hrubý a potom na tesnenie som použil víčko z pohara na zavaraninu
Ex. XJ. 2,5td 1998.
WK/WH 3crd. 2006.
Pia, 16.08.2019, 8:58
dik za tip na vystrihovacku, ale kym to vyskusam zaujima ma Vas nazor popuzit tam tesniaci silikon na motory odolny do +350C? Ja to nechcem zaslepit.
Popis jeho vlastnosti ma celkom zaujal :)
Vysokokvalitný silikón, bezpečný pre lambda sondy, palubné počítače, spĺňa požiadavky výrobcov automobilov (O.E.M. – Original Equipment Manufacturer). Nahradzuje tradičné tesnenia korkové, papierové, filcové, azbestové aj gumové.
Vďaka receptúre SENSOR SAFE nepoškodzuje sondy lambda v moderných automobiloch s elektronickým vstrekovaním paliva. Odolný voči: oleju, mazivám, chladiacim kvapalinám, atď.
Použiteľný do všetkých typov a značiek automobilov na utesnenie: veka priestoru termostatu, olejových vaní, veka vodnej pumpy, koncovky spojov chladenia, a iné. Odolný voči teplotám do +350°C.
Pia, 16.08.2019, 10:27
do mesiaca az dvoch ti ten silion vyhori narit.
Daj tam tesnenie z plechu a hotovo
Sob, 17.08.2019, 18:05
