Zobraziť témy bez odpovede | Zobraziť aktívne témy Aktuálny čas je Ned, 27.09.2026, 20:36
 Rozvody na cherokee 2.1 Xj
Registrovaný: Str, 17.03.2021, 9:34
Zdravim vsetkych mam taký malý problém z rozvodmy na Jeep 2.1 dostalo sa ku mne toto auto ako nepojazdne povodny majitelia na tom skurvily všetko co sa dalo len chem skusit aspoň ci ide motor len neviem ako su tam značky na nastaveie rozvodov na cerpadle som našiel ta je na krite a na vacke je tiež na krite ale kluku neviem zaistiť lebo co je z boku pod cerpadlom na zaistenie na kolík tak ten sa Da zaistiť asi v cca 6 polohách mozete my prosím vás niekto poradiť budem rad. Foto ešte dodam
Str, 17.03.2021, 9:49
Na remenici máš šípku a aj na bloku je ak si dobre pamätám
Jeep zj 4.0 1994
Jeep xj 4.0 H.O.1996
Mazda 323 bf turbo 4wd
Multipla CNG
Ex. Jeep cherokee 2.1
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
Ex .suzuki samurai 1,3 sj510
0904976223
Str, 17.03.2021, 12:53
Sipku na remenici som našiel ta je tam ale na bloku ju nemozem najst nevieš kde by tam prosím ta mala byt ?
Str, 17.03.2021, 14:50
Onen cas som menil na 2,1 rozvody, ale takto sa uz presne nepamatam, ale aj vzadu na zotrvacniku by malo byt znamienko,, a prekazdy pripad spoj sa s palocherokee, ten to vie presne.. :smt023 nik nepozna tak jeepky ako on a este Andrej :smt151
Str, 17.03.2021, 19:56
Vy to máte určite inak.
Ja musím zhodiť remenicu na kľuke, aby som videl prelis na prsiach, kde je 0 stupňov. Zrejme preto, že bez demontáže remenice sa nedá vymeniť remeň
Str, 17.03.2021, 20:47
Idem pozret foto ci mam ešte ale myslím ze to bolo tak ze na remenici co je rozvod bola značka na zube a na bloku šípka nejak kolmo na olejov vanu
Viem ze som si tie rozvody menil pred domom a auto som mal v jarku a išlo to v pohode :)
Jeep zj 4.0 1994
Multipla CNG
Ex.LKT 81 T
Ex.UKT 6340
0904976223
Str, 17.03.2021, 23:20
Ďakujem vám vsetkym za cenne rady len prosím vás nemáte niekde niaku fotku ako ma byt riska na kluke
Štv, 18.03.2021, 13:12
No spravidla zvykne byt ryska hore nadremenicou alebo na bloku motora, a niekedy , na remenici alebo na ozubenom kolese na kluke a niekedy to oznacuje aj klin na klukovke..Presne sa uz nepamatam ako to je na tom motore,, bolo to uz davno,,
Štv, 18.03.2021, 13:14
Cele som to opucoval okolo kluky ale nenašiel som žiadnu značku
Štv, 18.03.2021, 13:24
skus si totok preluskat, mozno ti to pomoze
https://www.youtube.com/watch?v=JaMcgqbPDtc totok to asi je :smt023 cize hladaj risku vzadu na zotrvacniku ako som uz vyssie pisal, teda vzadu !!! :smt151
Uto, 23.03.2021, 16:22
