Dnes je štvrtok 9. mája 2024, meniny má Roland a zajtra Viktória
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
Cidlo pretlaku v sani XJ 2.1td
Autor |
pal
Registrovaný: Štv, 02.11.2006, 1:34 Príspevky: 889 Bydlisko: Ruzindol (TT)
Na novom Cherokee mam konecne palubovku z ropaka 2.1TD. Je tam aj nejaky budik na pretlak v sani. Neviete niekto kde sa nachadza cidlo? Motor uz bol rozobrany - nekompletny. Pasuje to aj R21?
Ma napadlo ci to nieje riesene hadickou pretlaku od sania az ku budiku ... nerozoberal som to este.
_________________ zelena mrdka
Ned, 04.11.2007, 1:19 |
Marty
Registrovaný: Štv, 14.12.2006, 15:38 Príspevky: 57
je to tak řešený, hadička vede ze sání, přímo k budíku, je hcycená na oblouku sání přímo před tím kde jde sání do válců, nemůžeš si jí nevšimnout ...
Ned, 04.11.2007, 12:14 |
pal
aa, super, no motor tam nieje, kable potrhane. Budem musiet tu hadicku pohladat niekde ako ide z budika.
Ned, 04.11.2007, 13:28 |
diesel
Registrovaný: Str, 04.10.2006, 17:20 Príspevky: 4200 Bydlisko: St. George SVK
Je to vlastne normálny tlakomer, ktorý meria jak tlak tak aj podtlak v sacej časti. Na mojom bývalom XJ 2.1 som mal hadičku spočiatku nepripojenú. Ked som ju potom pripojil k saniu najprv to pekne fungovalo a ukazovalo ale potom sa to po čase zrejme ucpalo a prestalo ukazovať. Neviem či v origo zapojení nieje nejaký filter či odkalovač, lebo v saní je dosť bordelu z odvetrania motora, ktoré ústi tesne pred turbo. Ale je to len moja domnienka...aj ja som tam už mal motor menený s viacerými nezapojenými sersamami...to len aby marty zase neprskal že hovorím o veciach ktorým nerozumiem.
_________________ Strieborný Šíp & Čierny Hawran
Ned, 04.11.2007, 13:44 |
Marty
není tam filtr, jde to napřímo
Ned, 04.11.2007, 20:48 |
pal
Uz som to tam nasiel, este kusok hadicky trcal. No co to za machra rozoberal so sekerou, tststs
Uto, 06.11.2007, 1:04 |
Stránka 1 z 1
[ Príspevkov: 6 ] |
